Inspiron 1470 (DAUM2BMB8C0 Rev: C) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=4976 |
zheka_f [ 01 дек 2011, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 1470 (DAUM2BMB8C0 Rev: C) не включается |
Не включается Inspiron 1470 Основная плата - DAUM2BMB8C0 Rev: C PWB: HYJ11 Rev: A00 USB/аудиоплата - DA0UM1PI6C0 Rev: C PWB: WT0D6 Rev: A00 Плата устройства чтения карт - DA0UM2TH6C0 Rev: C PWB: WR75X Rev: A00 Снимаем АКБ. При подключении питания (БП или АКБ) самопроизвольно запускается. Внутренние тесты проходит без ошибок. DA0UM1PI6C0 PQ1/ PQ3 - 3,18В, DA0UM1PI6C0 PQ 2/ PQ4 – 5В, на кнопке включения - 3.29В. Выключаем - не включается, пока опять не снимем питание. DA0UM1PI6C0 PQ1/ PQ3 - 3,30В, DA0UM1PI6C0 PQ 2/ PQ4 – 0В, на кнопке включения - 0В. Помогите советом, может кто с таким уже сталкивался. |
vind11 [ 01 дек 2011, 11:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 1470 (DAUM2BMB8C0 Rev: C) не включается |
смотреть в сторону биос-мульт-юм |
rpm68 [ 02 дек 2011, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 1470 (DAUM2BMB8C0 Rev: C) не включается [РЕШЕНО] |
Руководство по устранению неисправностей. Quanta UM1, UM2. viewtopic.php?p=42379#p42379 |
zheka_f [ 22 дек 2011, 08:23 ] | |
Еще бы схему на Daughter Board 1 (DA0UM1PI6C0). Поменяли две платы основную и эту, все работало нормально. Теперь принесли не работают USB порты на DA0UM1PI6C0 (питание до них не доходит). Порт USB на Daughter Board 2 фунциклирует, а индикатор на ней перестал загораться. |
Ciber SLasH [ 22 дек 2011, 09:20 ] | |
zheka_f писал(а): Еще бы схему на Daughter Board 1 (DA0UM1PI6C0). Вот это не оно? |
zheka_f [ 26 дек 2011, 13:36 ] | |
Спасибо, то что нужно. |
