Текущее время: 22 ноя 2024, 08:13
 Заголовок сообщения: DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 15:17
Доброе время.
Прошу помочь разобраться.
После прошивки биос ноут раскручивает кулер на 100 процентов без видимых на то причин.
Пробовал шить разными дампами, в том числе с офф сайта (ревизия А03)
Пробовал через FIT v7.1.3 подсовывать в дамп чистый МЕ, всё равно ведет себя однообразно.
Пробовал из сохраненного дампа вытаскивать МЕ и подсовывать его в дамп с офф сайта.
Пока идей нет.
Буду благодарен за любые подсказки
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 01:08
а до прошивки всё было нормально? Вы шили? и зачем ?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 08:57
Fn+X при включении попробуйте нажать - не помню есть ли там этот режим
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 13:20
до прошивки не включался.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:59
стоп, давайте с самого начала. С чем принесли (включался - не включался), как стал себя вести после прошивки и почему думаете, что проблема в МЕ ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:50
изначально не включался \ не заряжался.
была дежурка, мульт запитан, сигнал с кнопки включения транслировался.
после прошивки биоса ноут завелся, но с вышеуказанным дефектом.
если проблема не связана с МЕ регионом, то с чем ?
проц холодный, раскручивается вентилятор до 100 % постепенно.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 15:18
Выложить свой дамп сможете ? Надо его глянуть
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 21:40
Что там глядеть)
На оф сайте отличная прошивка с чистейшим родным регионом - проверенный всеми кому не лень. Если он проблему не решает, то виновники тут могут быть вплоть до битого хаба
про manufactured mode уже говорил - иногда помогал, только не во всех моделях есть
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 23:15
Doc писал(а):
Что там глядеть)
я ж и хотел, глянуть, что там у него, а потом дать именно этот чистейший распространенный дамп. Если он не поможет, проблема уже в другом
 Заголовок сообщения: Re: DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2016, 13:35
помогло, спасибо )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5050 (Wistron DV15 HR) Тормозит / Занижает частоту CPU до 0.78GHz
в форуме Dell
Chazy-Chaz
08 мар 2022, 11:13
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n5050 (wistron dv15 hr) не грузится ОС после замены хаба
в форуме Dell
WIN
11 сен 2018, 03:00
WIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (DV15 CP UMA) включается только без rtc батареи
в форуме Dell
шрек
31 окт 2016, 00:28
шрек Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
