Текущее время: 22 май 2024, 00:16
radioamateur
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы Добавлено: 27 сен 2016, 12:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
Прошу помочь со скачиванием дампов EC и БИОС, т.к. кол-во сообщений не дотягивает ;) Dell 5721-5652 MBoard LA-9102P Rev. 1.0 (A00) можно на почту: sc@sevservice.com
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы Добавлено: 29 сен 2016, 18:53 |
radioamateur писал(а): Прошу помочь со скачиванием дампов EC и БИОС, т.к. кол-во сообщений не дотягивает ;) Dell 5721-5652 MBoard LA-9102P Rev. 1.0 (A00) можно на почту: sc@sevservice.comDCIN - 19.5 ACIN - 19.5 ACOK - 3 Кондер не могу найти, вижу что где то в обвязке АКБ, живая нога идет на землю, вторая в плату. на счет дампов обратил внимание на свою ошибку, модель как в заголовке темы 3721, а вы выслали 5721 ;) Нашел нужный, залил заново БИОС и ЕС, результата по прежнему нет. С кнопки стартует, загорается индикатор включения и на этом все... С кнопки не выключается. Замечу, что залит был в районе разъема АКБ, LVDS, чарджера и биоса. Разъем АКБ снял окислы убрал, разъем LVDS заменил, чарджер заменил, Биос перешил, куда дальше копать, выручайте.... Предполагаю что оторваный и сгнивший кондер в развязке между B+ и B+_BIAS, а конкретно между затвором и истоком мосфета (предположение).... ---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 44 секунды: ---------- Дополню немного, кондер оказался между землей и B+_BIAS на выходе мосфета, также не было +1,5 В. Кинул перемычку с B+_BIAS через резюк 470Ком на затвор UZ1 и появился старт, куллер завелся, пошло питание проца, воюю дальше с изо.... ---------- Добавлено спустя 20 минут 24 секунды: ---------- Еще апдейт, заменил разъем LVDS, есть инициализация, есть изо, но нет подсветки, подплавлен разъем LVDS, зачистил, нового шлейфа матрицы пока нового нет подкинуть нечего, откуда идет питание подсветки матрицы? ---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ---------- 39,40 пин LVDS по нулям, на истоке и затворе QV6 по 19,4в, сток который идет на этот самый 39,40 пин (питание инвертора) - 0. Менять мосфет? Сколько должно идти на питание инвертора? ---------- Добавлено спустя 5 минут 46 секунд: ----------
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы Добавлено: 30 сен 2016, 12:05 |
Нашел обрыв RV26, заменил, открылся мосфет, на сток пошло 19,4в (на 39,40 пин) подсветки по прежнему нет... Куда дальше копать, дайте хоть какое нибудь направление, какие еще условия должны быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 47 секунд: ---------- Снял матрицу, на 40й пин приходит питание, неужели сдохла сама подсветка в матрице? Сколько должно приходить на подсветку на разъем LVDS? ---------- Добавлено спустя 2 часа 7 минут 45 секунд: ---------- Подсветку поднял, был обрыв 36го пина LVDS, но есть периодические помаргивания уже при работе системы + не регулируется яркость.... Посоветуйте хоть что-то.... ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 42 секунды: ---------- Может покажется бредом но мерцания учащаются при наклоне крышки... но если отключить кнопку включения то никаких мерцаний нет, втф? ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 4 секунды: ---------- Подскажите в чем абсурд ,отключаю шлейф кнопки включения, моргание подсветки прекращается, подключаю начинается и чем ближе кнопка включения к матрице тем периодичность мерцания увеличивается... Наводка или что это на плате кнопки кз не нашел, там два кондера смд, резюк и транзистор....
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы Добавлено: 03 окт 2016, 11:15 |
radioamateur писал(а): там два кондера смд, резюк и транзистор.... Не транзистор там, а датчик холла. Вот его и замени. И/или конденсаторы сними для проверки.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (LA-9102P Rev. 1.0) Помогите скачать дампы [РЕШЕНО] Добавлено: 03 окт 2016, 16:47 |
Gk MSF113 писал(а): Не транзистор там, а датчик холла. Плюс вам в карму от души... Там стоял именно датчик холла. Маркировка на цоколе: 251rs. Доноров под рукой не было, поэтому просто снял его... И все заколосилось на отлично... Спасибо модеру за дельный совет, с этим ремонтом покончено, клиент доволен. Тему считаю решенной...
