Текущее время: 18 июн 2024, 16:02
xander1983
Заголовок сообщения: Dell Latitude 6430u (LA-8831P (QM77, SLJ8A)) Не запускается, раскаленный чип Добавлено: 03 окт 2016, 00:32 |
Сообщения: 2 Откуда: Madrid
Всем добрый день,
Внезапно столкнулся с такой проблемой: компьютер работал, внезапно экран начал мигать, после этого компьютер выключился. С тех пор не запускается. При нажатии на кнопку ВКЛ. включается индикатор, через 10-15 секунд на полную мощность включается вентилятор и еще через 20 секунд компьютер выключается. На протяжении всего процесс экран остается черным.
Ноутбук был разобран, снята батарейка CMOS, очищены вент. каналы. После этого ситуация не меняется.
Начал методом тыка пальцем проверять чипы. Столкнулся с тем что через 5 секунд после включения чип (который PCH, тот самый SLJ8A) нагревается так что палец держать становится невозмжно. Нужно отметить что на чипе не предусмотрен радиатор, то есть греться по идеи он не должен вообще.
Сам я ноутбуки до такого уровня ни разу не ремонтировал, но мне кажется что налицо короткое замыкание. Отсюда вопрос, насколько вероятно КЗ в самом чипе? Достаточно ли будет его просто заменить или есть вероятность что чип исправен и поломка где то в другом месте? Каким образом это можно диагностировать (не прошу конкретно объяснять, но указать на соот-ие темы на форуме)?
Заранее благодарю.
xander1983
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 6430u (LA-8831P (QM77, SLJ8A)) Не запускается, раскаленный чип Добавлено: 13 окт 2016, 00:48 |
Извините, что пропал, занимался поиском замены и ремонтом компьютера.
Ситуация такова. Т.к. компьютер мне был необходим срочно я заказал на ebay такой же. Как выяснилось в нем стоит матрица классом ниже моей по разрешению, поэтому было принято решение переставить матрицу. Прикол в том что в "новой" матрице используется LVDS, а в моей старой LVDS2 (доп. провод). Заменив матрицу и провод, компьютер запустился, но не включалась подсветка экрана (на очень темном фоне появляется изображение). Подключив внешний монитор я понял что разрешение матрицы определяется правильно в биосе (UEFI).
Полез искать схемы и прозванивать, но т.к. опыта нет, то ничего толком прозвонить не смог (слишком мелкие контакты). Мое удивление был безграничным когда просто подвигав провод в разъеме матрицы лампа включилась и начала мигать, еще секунд через 10 шлейф ЗАГОРЕЛСЯ (!!!). То есть огнем, ярким, такое ощущение что вообще какой то магний горел.
В общем я вернул все в "новый корпус", собрал, подключил, все работает. Расковыряв шлейф оказалось что качество его сборки, мягко говоря, неудовлетворительное. Ну понятно что где то произошло КЗ, но вот непонятно где.
Опять же, все это не отменяет первоначального вопроса, ибо южный мост, таки раскаляется вообще без монитора.
Отсюда вопрос: в какой последовательности искать поломку? Имеет ли смысл делать следующее:
1. Поставить новый шлейф и попробовать запустить матрицу? 2. Если не запустится купить новую матрицу?
