Dell latitude (LA-8241P rev.1.0(A00)) КЗ при повторном подключении блока питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=51477 |
vitkul [ 03 окт 2016, 18:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell latitude (LA-8241P rev.1.0(A00)) КЗ при повторном подключении блока питания |
Не включался, при нажатии на кнопку включения БП уходил в защиту. При подключении ЛБП обнаружилось КЗ по 19v. Оказался пробит конденсатор PC103. После замены конденсатора ноутбук включается и работает. Зарядка АКБ в норме. Но если отключить блок питания и включить заново зарядка прекращается, блок уходит в защиту, ноутбук продолжает работать от аккумулятора. Как устранить эту неисправность? |
2N3904 [ 03 окт 2016, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell latitude (LA-8241P rev.1.0(A00)) КЗ при повторном подключении блока питания |
Для начала стоит проверить PQ100, PQ101, PQ102. |
vitkul [ 04 окт 2016, 14:35 ] | |
Входные ключи исправны. Подключил к разъему зарядки ЛБП. Ругается что не может определить БП, но ноутбук работает, АКБ заряжается, при отключении-подключении все в норме. Заведомо исправный оригинальный блок питания подключал-уходит в защиту. |
Юрко [ 28 окт 2016, 19:53 ] | |
возможно подбит затвор у одного из транзисторов, посмотреть сопротивление. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- вот какого именно- опытным путём. |
bagyrec [ 10 июн 2020, 10:23 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Dell latitude (LA-8241P rev.1.0(A00)) КЗ при повторном подключении блока питания | |||
не хочу создавать тему а возможно использование ноутбука без этого конденсатора?
