Dell (Quanta UM9B Rev:D) Dell 7010 Переделка в UMA https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=51606 |
AAH_55H [ 06 окт 2016, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell (Quanta UM9B Rev:D) Dell 7010 Переделка в UMA [РЕШЕНО] |
Прошу помощи, подсказать (пнуть) в нужное направление. Сначала не было изо на матрицу. На вн. монитор артефакты. Греть не стал. И так все понятно. Прежде чем переделывать нашел схему. Показалось не все так сложно. Задал в поиск "UMA". Начал сверху в низ. Первым делом разрезал дорожки (резисторы R325, R319 (Rc, Rb)), поставил резисторную сборку в R322 (Ra). Повесил кварц, возле PCH (Y4) - генерация есть. А вот когда дошел до BoardID. В общем только страп перекидываю с R174 на R175 (BID2 - Discrete - UMA). Посты не проходят. Я уже нашел схему на такую же плату только без графики UM9. По схемам они схожи. Посмотрел там на страпы и убрал R297, переместил R174 на R175 (до этого тоже перемещал, результатов не было. Шил BIOS. Затем попробовал зишить BIOS от UM9. Там полметровый BIOS на EC. НИЧЕГО. Питание ~0.46A и все. Только страп перемещаю с R175 на R174 сразу идут посты даже с неродным BIOSом, изо нет нигде. Отрезал питание видео в месте PR138 и снял 2 дроселя на питании буфера PCI - L16 и L18. Cмотрел видео в ютубе на какой-то кванте. Еще в том видео был сигнал VGA_SWON. На данной платформе такого не нахожу. На все про все ушело, не много-не мало день возни ![]() ---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ---------- Еще подскажите пожалуйста неграмотному, что означает в таблице, в колонке под UM9(UMA) / UM9C (Dis), приведено значение, выделенное зеленым QT (A00)? |
KcapDac [ 07 окт 2016, 10:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell (Quanta UM9B Rev:D) Dell 7010 Переделка в UMA |
О каком UMA может идти речь? |
AAH_55H [ 07 окт 2016, 10:54 ] | |
KcapDac писал(а): О каком UMA может идти речь? Намек понял. Чего-то упустил этот момент. Так сказать, погрузился в суть работы. Получается UM9 и UM9B разный текстолит? |
KcapDac [ 07 окт 2016, 12:03 ] | |
AAH_55H писал(а): Получается UM9 и UM9B разный текстолит? естессно |
