Dell (Inspiron 3521 (p28f)) Сам выключился и не запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=52093 |
raimon96 [ 18 окт 2016, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell (Inspiron 3521 (p28f)) Сам выключился и не запускается |
Здравствуйте. У меня ноут со следующей проблемой. Когда я его первый раз запустил он поработал и после сам выключился. На кнопку он не реагирует, хотя все дежурки и питание есть. Кто-нибудь сталкивался с таким? |
DeeSee [ 19 окт 2016, 11:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell (Inspiron 3521 (p28f)) Сам выключился и не запускается |
Замеры условий старта где? Разве дежуркой они ограничиваются? |
raimon96 [ 19 окт 2016, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell (Inspiron 3521 (p28f)) Сам выключился и не запускается [РЕШЕНО] |
Я нашел причину, был плохой контакт слота соединения шлейфа пусковой кнопки на мат плате, устранив эту причину компьютер стал реагировать на кнопку пуска, но выпаяв и проверив флеш память Q32B-104HIP увидел что она пустая. Прошив её комп стал запускаться, заходит в Винду и всё работает. Но попытавшись зайти в биос меня ожидал облом. При попытки захода в биос в левом верхнем углу стоит черта и всё, перезапустив комп он нормально заходит в Винду. Как быть? |
