Dell N5050 (DV15 CP UMA) включается только без rtc батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=52508 |
шрек [ 27 окт 2016, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell N5050 (DV15 CP UMA) включается только без rtc батареи |
Здравствуйте, прошу помощи в токой ситуации. Ноут включается, дает картинку и выходит на оперативную систему только после rtc сброса, т.е. когда даешь питание без rtc батареи (автостарт) или после вставленой rtc батареи, или после ручного замыкания rtcrst#. Если включать нормально (с rtc батарейкой, от кнопки) включается, питания подымаются, но картинки нет, посты бегут до 96h и все. Изначално ноут был залит, хаб коротил rtc питание (около 50 ом), но 32 кHz генерация была и вел себя так-же. Поменял хаб (rtc перестало коротить), проверил-поменял все в цепи rtc, сигналы до хаба проверил, но - то же самое. Биос прошивал по разному, и только EC, и вместе с основным несколько вариянтов. Менял мульт, процесор - не помогло. Пост 96 - "Дополнительная настройка системных ресурсов", мне непонятно. Прошу совета куда еще копать, а то я наверное не в ту сторону пошел. Спасибо ! ---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 2 секунды: ---------- Добавлю, там: Pentium P6200 HM57 NPCE781BA0DX больше ничего там нету. |
akmal_rt [ 28 окт 2016, 10:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell N5050 (DV15 CP UMA) включается только без rtc батареи |
Попробуйте прошит дампы с чистым МЕ. был похожий случай. Правда у меня был Dell Inspirion N5040. |
шрек [ 31 окт 2016, 00:28 ] | |
Дело решено. Оказывается в корпусе N5050 была вложена плата от N5040, это замутило весь мой подбор биосов. Спасибо akmal_rt навел на правильную мысль, зашил распакованный биос из офсайта от N5040 и все заработало как положено. Тему можно закрывать. Здесь чистый биосик с офсайта. |
