Текущее время: 13 май 2024, 23:18
megamatvey
Заголовок сообщения: n5010 (dg15 intel mlk) Вопрос по правке биос Добавлено: 20 дек 2016, 16:42 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый вечер. Пришел данный бук с артефактами, что и ожидаемо после валенка в радиаторе. Видео тут 0772000, биос инсайд. Родной чип есть, но есть и 0810001, стоят одинаково, процесссор и7.На буке играют, из эксперимента можно было попробовать сунуть 0810001, но заметил одну вещь при подмене id на нескольких буках. На ленове г565 если вместо 0774009 попробовать подменой ид в инсайде поставить например 0809024 или 0809020, то получаем нестарт, тормозит на каком-то посте, вроде 19, точно не помню. Если же берем биос от z565, где есть поддержка 0809024, то подменой ид 0809020 нормально встает. Так же на ла-5911, если берем биос с поддержкой только 0772000 и его ид перебиваем на ид от 0810028, то тормозим на 19 пост-коде. Если же берем более свежую версию биос с поддержкой 0810005 и перебиваем его ид на ид от 0810028, то опять все нормально работает. Никто не подскажет, где тут собака зарыта? Судя по всему если в данном случае ид от 0772000 перебить на ид от 0810001, то получим опять 19 пост-код. И с чем это связано не очень пойму...
