Текущее время: 01 июн 2024, 11:05
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 17 янв 2012, 20:32 |
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 13:19 Наличности на руках: 198.13
Сообщения: 311 Откуда: Vilnius
sergunis писал(а): если хочешь проверить ноут на работоспособность то сними полевики U4201,U4202 , кинь перемычку между 123-5678 выводом(4 вывод не трогать) соответственно и на другом полевике. Слушайте, отличная идея, сам бы не додумался. Все так и сделал, комп включился, картинка появилась.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 18 янв 2012, 08:27 |
Vitulis писал(а): Что означают DY, ASM? DY - не установлен (точного перевода абривиатуры не знаю) ASM (assembled) - смонтированный Rom писал(а): На схеме указана 8205 как родная.., а под 51125 необходимы доработки Ага! Только все цепи подписаны как 51125, а не наоборот. ИМХО спор не о чём. Все изменения при переходе с одной м/с на другую указаны на схеме.
Vitulis
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 18 янв 2012, 11:14 |
siberian писал(а): Все изменения при переходе с одной м/с на другую указаны на схеме. Уточните пожалуйста, мне надо поставить все, которые отмечены как DY, a PR4622, PR4604,PR4605 - поставить другого номинала?
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL N5010 ШИМ дежурки Добавлено: 18 янв 2012, 14:43 |
Vitulis писал(а): мне надо поставить все, которые отмечены как DY, a PR4622, PR4604,PR4605 - поставить другого номинала? Все изменения в 4х табличках на схеме. В соответствии с ними и делайте изменения. Например PR4622 в соответствии с таблицей надо снять.
