Inspiron 1525 (DS2 INTEL 48.4W002.021) отчаянно мигает индикаторами https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=52878 |
Dima08h [ 06 ноя 2016, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 1525 (DS2 INTEL 48.4W002.021) отчаянно мигает индикаторами |
Приветствую мастеров. Принесли сей чудный аппарат с требованием замены северного моста. При разборке увидел следы флюса под чипом, после клиенты признались что носили уже куда-то ноут и там им сказали что нужно заменить север и после ноут заработает (гарантия 110% ). Аппарат включается с кнопки а активно мигает индикаторами ошибку памяти (2 и 3 индикатор); вентилятор крутится 5 секунд и выключается, через секунд 30 выключается аппарат от перегрева ЦП. Bios был прошит из профильной ветки на этом форуме. Ввиду того что север уже грели решил поменять на новый, под чипом всё нормально (видать грели аккуратно, но на авось). Перед запайкой северный мост был перекатан на оловянно-свинцовые шары, после "усадки" был "покачан на шарах". Однако ожидаемого результата данная манипуляция не принесла. Питание ЦП 1.12в Питание ОЗУ 1.8в Питание 1.05в и 1.5в на северном мосту присутствуют. Из-за чего данный аппарат может так себя вести ? |
pavelevsa [ 07 ноя 2016, 04:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 1525 (DS2 INTEL 48.4W002.021) отчаянно мигает индикаторами |
была похожая ситуация -помогла замена хаба |
Dima08h [ 07 ноя 2016, 11:05 ] | |
Маленький прикольчик - тут нет хаба (это HMxx я надеюсь), а северный мост менялся, и оперативка, и процессор ставились заведомо_рабочие. |
pavelevsa [ 17 ноя 2016, 23:44 ] | |
ICH8-M....Контроллер (хаб) концентратора ввода-вывода |
BARBOSA75 [ 23 июн 2017, 18:48 ] | |
в моём случае с такой ошибкой указывающей на проблемы с озу - пакеты на SPD приходили с неадекватным уровнем логического ноля, примерно в 1.5в, виной оказалась сборка N-канальных мосфетов по шине SMB, позиция U55. |
