Alinware M14x (LA-8381p Rev1.0) пищит ,не видит память https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=54127 |
igor.kts32 [ 04 дек 2016, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Alinware M14x (LA-8381p Rev1.0) пищит ,не видит память |
Пищит на память. Но иногда может запуститься на холодную. Память DDR3L. заведомо исправную ставил, проц поже. ---------- Добавлено спустя 5 минут 39 секунд: ---------- 3v ,1.5v, 0.76v присутствуют |
valandval [ 04 дек 2016, 17:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Alinware M14x (LA-8381p Rev1.0) пищит ,не видит память |
Скорее всего отвал моста. |
igor.kts32 [ 05 дек 2016, 00:54 ] | |
Да, разок отозвался на просим. Пропаял хаб, начал работать. Но все равно иногда может зависнуть и потом начать пищать. Пропаялся не очень, компаунд не могу полностью вычистить. И взаимосвязь странная какаято, шина памяти на проц же идёт. |
valandval [ 05 дек 2016, 23:54 ] | |
Как вы его пропаяли? Прогрели или сделали реболл? Чтобы все работало правильно, нужно отпаять чип, убрать старый припой, залудить все пятаки и хорошо вычистить место посадки чипа и конечно сам чип. Накатать сам чип, при этом не угреть его. Ну и соответственно припаять его обратно использовав качественный флюс. ![]() |
bass [ 06 дек 2016, 11:44 ] | |
Цитата: И взаимосвязь странная какаято, шина памяти на проц же идёт. связь самая прямая, SPD памяти, по которой вообщем то детект памяти и происходит, как раз в хаб идет. Цитата: Пропаял хаб, начал работать. Но все равно иногда может зависнуть и потом начать пищать пропаивать смысла нет, очень вероятно пятаки оторваны под хабом, нужно снимать и восстанавливать. |
igor.kts32 [ 09 дек 2016, 00:05 ] | |
Снял, пятаки целые. Завтра за трафаретом поеду. |
valandval [ 11 дек 2016, 02:44 ] | |
Правильным путем идете товарищ! ![]() |
orbit [ 11 дек 2016, 03:43 ] | |
igor.kts32 писал(а): Память DDR3L...1.5v, 0.76v присутствуют Это не правильно. DDR3 без L попробуй вставить или резистором при ШИМ выставь корректное напряжение. Под DDR3L 1.35/0,675В должно быть. |
