Текущее время: 22 ноя 2024, 16:30
 Заголовок сообщения: INSPIRON 5520 (LA-8241p) был залит, нету питания проца
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 16:54
после залития и вымывания менялся мульт, прошивался, так же поменял хаб и перепрошил две его флешки. питания появляются все кроме тех что идут с шимки NCP6132B её тоже менял. На хабе отсутствует 25МГЦ, кварц менял все равно тишина. смотрел осцылом на флешки биоса обмена нету но скачек вниз верх присутствует при нажатии на кнопку. уже в тупике куда смотреть дальше
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 5520 (LA-8241p) был залит, нету питания проца
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:08
Пока не будет генерации на кварце и обмена на BIOS на питание процессора можно и не смотреть пока.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:55
так и не смотрю, пишу что имею на плате :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 17:21
может кто подскажет почему может отсутствовать генерация на кварце 25мгц?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 09:18
Не запитан PCH, неисправный PCH, сам кварц и обвзяка. Питание секции RTC PCH.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2016, 20:17
Может отгнила нога у кварца, встречал такое, пока нажал на кварц-плата работает, отпустил-нет включения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (LA-8241P) Нету VR_ON.
в форуме Dell
FatalError
2789
07 окт 2016, 13:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON 5520 ( LA-8241P) Блок питания уходит в защиту
в форуме Dell
d9thc31
14 дек 2019, 11:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5520 (la-8241p) залит
в форуме Dell
icyg1111
26 фев 2020, 00:37
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5520 ( 5520) Не включается, не видит блока питания, щелчки из под видео чипа.
в форуме Dell
d9thc31
06 сен 2019, 10:52
d9thc31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5520 (la-8241p) Нет иницилизации
в форуме Dell
votalif
16 дек 2014, 20:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
