Доброго времени! Имеем ноутбук после залития, сгнили 2 элемента. Клавиатура работает только в БИОС, под ОС определяется, но не реагирует(проблема не в ОС). Отсутствующие элементы обвел красным. Подскажите, пожалуйста, какие необходимо поставить?
kann
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 P40F (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC) Клава работает только в BIOS
Добавлено: 22 дек 2016, 11:58
Зарегистрирован: 22 окт 2013, 18:18 Наличности на руках: 43.05 Сообщения: 60 Откуда: Москва
EC9715 на плате и не должно быть. На месте второго элемента тоже ничего не распаяно, там перемычка была, она у вас сгнила. https://yadi.sk/i/1Y2g-R7S34NrQf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
