Текущее время: 02 ноя 2026, 21:09
 Заголовок сообщения: Dell inspiron mini 10 (1010) (LA-5091P) Не работает клаиатура
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 11:19
Всех с Новогодними и Рождественскими праздниками.
В общем проблема в том что не работает клавиатура, новую подкидывал. Тоже не работает.
Внешняя через USB работает просто замечательно.
Вопрос с чего начать? Опыта мало.
А предыстория у ноутбука просто сказочная
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Вроде как поменяли чарджер, ключ и какую-то резисторную сборку.(со слов клиента)
Могло ли достаться мульту?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron mini 10 (1010) (LA-5091P) Не работает клаиатура
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 12:09
Очень даже могло достаться, думаю с него и надо начинать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 12:33
На плате стоит kb926qf Ревизии D3. Есть донор(Acer вроде), там стоит E0. Возможна ли замена? обратную совместимость в теме по мультам видел, а вот наоборот?
Можно ли как-то проверить мульт или только методом замены?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron mini 10 (1010) (LA-5091P) Не работает клаиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 23:46
Всем доброго времени суток.
В общем поставил мульт ревизии Е0, вместо D3.
Все заработало.
Даже не пришлось биос шить.
Проблема была видимо в мульте.
Так же можно добавить в таблицу совместимости мультиков что E0 и D3 взаимозаменяемы в обе стороны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 14:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1010 снесли деталь
Даврон
11 окт 2017, 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 105 TA-1010 Не включается
в форуме Nokia
Sashft
17 янв 2018, 10:07
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю экран на планшет Ginzzu GT-1010
в форуме Куплю | Buy
geogsm
23 мар 2019, 09:56
nicronnn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку GoClever Tablet Quantum 1010 LITE
panker75
28 янв 2019, 15:30
panker75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pawel1970 и гости: 32
