Текущее время: 16 апр 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 11:28
Здравствуйте, проблема следующая. Принесли ноутбук, не включается. Блок питания уходит в защиту при подключении. На материнской плате КЗ не нашел. На CRT board pu3801 в КЗ. Меняешь, подключаешь БП, тоже самое, и pu3801 опять в КЗ. Подключаешь отдельно CRT плату к БП, все ок, питание выдает. Замерил напряжения на выходе CRT платы:
15-25 контакты - 19В, на остальных ничего
По схеме вообще не подходит. Решил взглянуть на схему Intel, как раз под нее напряжения.
Вопрос: разные ли CRT платы на DQ15 AMD и Intel?
Спасибо
Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 15:16
Так оставь её в покое. На основной плате проблема, после коммутирующих элементов (мосфеты или что там).
Схема гуглится по фразе "Wistron DQDN15".
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 18:23
На основной плате так проблем и не нашел. Все решилось заменой CRT Board.
Всем спасибо)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL M5110 (Wistron DQ15 AMD) Прошу помочь определить номиналы элементов CRT board
в форуме Dell
zoltor
06 янв 2020, 13:26
zoltor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
5982
08 дек 2020, 18:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) нет сигнала на включение шима дежурного питания
в форуме Dell
uls19
3653
18 май 2017, 01:10
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой
в форуме Dell
Wlad
13
6462
29 окт 2014, 12:33
Wlad Перейти к последнему сообщению
