Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=56590 |
dm.small [ 31 янв 2017, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима |
День добрый! Вообщем такая предистория Уважаемые. Ноутбук был залит пивом. После купания в УЗВ ноутбук запустился и работал нормально без каких-либо проблем. По истечению 1,5 месяца начали проявлятся неисправности: перестала работать клавиатура с выхода из спящего режима (подсветка клавиатуры есть), начал греться Южный мост Intel GLHM170 SR2C4, перестал крутиться левый кулер, правый крутиться как угорелый за двоих. Прошу помощи в поиске схемы или дельного совета в какую сторону капать? |
guy_jonny [ 31 янв 2017, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell XPS 15 9550 (LA-C361P rev 1.0) Не работает клавиатура с выхода из спящего режима |
Разбирать, и первым делом осмотр на погнившие элементы под микроскопом. |
dm.small [ 01 фев 2017, 03:46 ] | |
Осмотрев плату под микроскопом прогнивших элементов не выявлено. Может кто-то схемкой поможет. Или ещё дельным советом? |
dm.small [ 04 фев 2017, 23:55 ] | |
Обновил биос последней версии с офф. сайта заработал правый кулер, но левый попрежнему крутит на всю как-будто видеокарта перегревается и он пытается её остудить. Через программу SpeedFan показывает, что два температурных датчика с завышеной температурой болеее 100 градусов и в диспетчере устройств не обнаружено второй видеокарты Nvidia GeForce GT 960M. Хотя на ощуп видеочип не перегривается по показанию термометра Unit-T UT300B 32 градуса по Цельсию, южник 52. Так же обнаружил пробитый реистор 4R7, замена недала положительных результатов. Ноутбук зависать после 5 минут работы, иногда даже при старте системы в начально логотипе. |
dm.small [ 06 фев 2017, 00:18 ] | |
Помогите распознать элемент маркировка 0P=3B. На плате позиционируется под номером 19 |
guy_jonny [ 06 фев 2017, 13:03 ] | |
По симптомам очень похоже что именно этот контроллер и вышел из строя. То что на фото это Richtek RT8813A |
dm.small [ 06 фев 2017, 19:45 ] | |
Спасибо за помощь заказал. По результату замены отпишусь. |
dm.small [ 10 фев 2017, 21:56 ] | |
Замена шима результата не дала. Всё также крутит кулер на всю. Графика не появилась, резистор опять в обрыве. Так же помогите распознать элемент на плате номер позиционирования PU1201. Выявлено КЗ в области питания видеокарты. Фото прилагаю. Спасибо за помощь откликнувшимся. |
alex676kz [ 11 фев 2017, 20:45 ] | |
Проще снять PU1201 или дросель по кз а так вам больше ничто не поможет . Даташита нету - тока так методом тыка .А вобще известно питание шины по кз ???. Ещё вариант - нужен источник питания высоко амперный. Спаяй аккумуляторы по 1.2 вольта штук 10 и туда в кз и сразу найдёшь где что греется ))) И ещё PU1201 очень похож на полевую сборку то есть 2 полевых транзистора в 1 корпусе ну почему это назвали PU я не пойму ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 10 секунд: ---------- Ещё не мало важный вопрос а какая жидкость была в ультра звук.ванночке ???? я не пользуюсь такой ванной . В начале спирт а потом растворитель |
dm.small [ 12 фев 2017, 14:29 ] | |
Залитики я востанавливаю изначально замачиваю плату в SWA опуская её в пластиковую коробку и прочищаю щёткой примерно минут 10-15. После промываю тчательно дисцилированной водой тем самым вымываю SWA c платы. Помещаю плату в ультразвук с IPA99 и уже там минут на 15-30 залаживаю. После компрессором выгоняю остатки спирта. Под микроскопом проверяю на отгнившие компоненты, пропаиваю. Если их мало то вручную, а если много, то помещаю в печь и даю побыть в ней около 5-8 часов под температурой от 120-180 С. С батарейками конечно полезный вариант, но так же он может быть и небезапасный для других компонентов с малым потреблением тока. Буду признателен если поможите определить элемент на фото. |
сергей петрович [ 14 фев 2017, 16:23 ] | |
dm.small какой нудный и долгий процесс отмывания платы,вот людям делать обсолютно нех,я обычно залитую плату под струю из крана и кисточкой с жидким мылом отмываю.потом на плиту 60 градусов и через 20 минут можно уже с ней работать и ещёникогда косяков небыло,а здесь по восемь часов держать в печке,потом спиртом,потом выдувать я почитал и просто в шоке. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ---------- а кз это сколько? |
