Текущее время: 17 июн 2024, 01:02
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2010, 09:44 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=557_1297835157.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Отвал - не миф, все прекрасно помнят Sony PS3 - там то явно отвал.. Да и не единственный это пример.. Что Nvidia обычно не отваливается а "дохнет чип" - тут да, согласен. И частенько это диагностируется прогревом (достаточно просто "дунуть" секунд 10 феном на 300 градусах на кристалл чипа Nvidia). Слова "Дохнет чип" я взял в кавычки не случайно - дело в том, что в большинстве случаев сам кристалл чипа в порядке, "убить" его перегревом весьма трудно (разве что тепловой пробой) при изготовлении кристалл испытывает температуры до 600-800 градусов, что ему какие-то 300 градусов.. Чаще всего кристалл чипа просто отваливается от подложки, на которую он припаян такими-же BGA-шариками, только маленькими и более тугоплавкими. При прогреве же (дунули феном для диагностики, или сделали реболл) чип прогревается, и контакт ВРЕМЕННО восстанавливается. Времени может хватить на час, а может и на пару - месяцев (зависит это, очевидно, от состояния контактов, самого шарика, степени окисления и т.п.)
![](images/spacer.gif) |
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2010, 11:47 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
gonleha писал(а): ну пожалуй с тем что отвал шаров Миф, я не согласен, а с тем что чип можно было просто перегреть тут да, из личного опыта. для проверки отвала, немного прогреваешь и видео прекрасно работает некоторое время, перекатывание шаров помогает, но только при условии что сам чип здоров Отвал шаров МИФ!!! Остальное скорее всего исключения. И отвалы в ноутах я встречал только после их падения, и диагностировались они не прогревом, а перегибом платы или прижиманием чипа по разным углам, и если на перегиб или прижим симптомы не меняются, то чип под замену, это 99%. Остальной 1% это редкие исключения.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2010, 22:32 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте. 2. село идеально - на 140 градусах чип сел на место, после я его аккуратно пошатал чтобы усилить посадку шаров. 3. память? что делать? менять, или поможет реболл. если менять то продаются ли такие чипы? или сразу искать новую видеокарту? 1. Лента ни о чем не говорит... 2. Уточните температуру... 3. Реболл вряд ли поможет.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 сен 2010, 23:17 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=596_1289126675.jpg) |
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
проверяй видеопамять, как правило если бук приходит с артефактами, проверяю сначала чип(феном дунул на кристал)если есть изменения на экране в виде пропадания артефактов то чип, если все осталось без изменений то видеопамять, хотя бывали и исключения, но очень редко, смотри память которая снизу, из практики она чаще всего летит
volodin
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2010, 10:23 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=627_1466579481.jpg) |
Зарегистрирован: 09 сен 2010, 07:35 Наличности на руках: 146.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 39 Откуда: г. Абакан
Реболл тоже в блистере приходит... ![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 сен 2010, 14:55 |
volodin писал(а): tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте.
Реболл тоже в блистере приходит... ![Подмигивает ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif) КИТАЙЦЫ ЭТО "ЧУДО МАСТЕРА", ИЗ СТАРОГО НОВОЕ СДЕЛАЮТ, МНЕ ТОЖЕ ПАРУ ТРОЙКУ РАЗ ПРИХОДИЛ РЕБОЛ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2010, 19:40 |
scypydar писал(а): каким оборудованием перекатываете ? садите чипы ? А это каким боком к теме относится? volodin писал(а): tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте.
Реболл тоже в блистере приходит... ;) Я бы даже сказал что практически всегда в блистере приходит (редко в индивидуальных упаковках). Я уже по этому поводу на ибее столько негативов пораскидывал... только успевают ловить... брать лучше дороже, но у проверенных. А по поводу видеопамяти, очень маловероятно, за все время может пару раз и было... и то после других сервисов, так что не понятно то-ли она сама дохла, то-ли ее зажаривали (как обычно бывшие мобильщики по энерции)...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 сен 2010, 20:23 |
А по поводу видеопамяти, очень маловероятно, за все время может пару раз и было... и то после других сервисов, так что не понятно то-ли она сама дохла, то-ли ее зажаривали (как обычно бывшие мобильщики по энерции)... Именно на DELL как раз таки в моей практике 30% приходит на ремонт из-за видеопамяти, особенно когда видеопамять находится внизу.
Grover
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 сен 2010, 10:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=435_1285153686.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2010, 10:38 Наличности на руках: 69.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: М.О.
tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте. 2. село идеально - на 140 градусах чип сел на место, после я его аккуратно пошатал чтобы усилить посадку шаров. 3. память? что делать? менять, или поможет реболл. если менять то продаются ли такие чипы? или сразу искать новую видеокарту? Свинец? Для бессвинца маловато будет
UR5WKD
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 ноя 2010, 23:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=422_1288562356.jpg) |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 19:34 Наличности на руках: 91.66 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 100 Откуда: Lemberg
Это у топикстартера Jovy RE-7500, показывает действительно в попугаях Курс попугая к градусу цельсия переменный и зависит от кучи факторов, начиная от места установки термопары на плате и кончая погодой на марсе. Некоторые микросхемы на этой "станции" получалось припаять даже при 130 попугаях.
