Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=566 |
tosol [ 24 авг 2010, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. |
Пришел ноут - нет индикации дисплея. Разобрал, все пересмотрел, снял видеокарту DELL INSPIRON 1520 NVIDIA GRAPHICS BOARD 180-10410-0000, перекатал чип - индикация появилась, но картинка сыпится и WinXP не грузится выкидывает "синий экран смерти" и уходит в перезагруз. перекатал память - тоже самое. Вопрос - видел сдохло совсем и ее только менять - или можно еще както ей помочь? |
Tormentor [ 24 авг 2010, 20:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 1520 не работает видео карта Nvidia. |
Чип нужно менять на НОВЫЙ, рассказы об отвале из-за безсвинцовой пайки-это иллюзия и мутный доход для халтурщиков! Неисправен сам чип!!! http://www.xard.ru/post/14177/default.asp http://www.overclockers.ru/hardnews/30079.shtml И остальное типа того... |
gonleha [ 02 сен 2010, 01:19 ] | |
ну пожалуй с тем что отвал шаров Миф, я не согласен, а с тем что чип можно было просто перегреть тут да, из личного опыта. для проверки отвала, немного прогреваешь и видео прекрасно работает некоторое время, перекатывание шаров помогает, но только при условии что сам чип здоров |
kod.begemot [ 02 сен 2010, 09:44 ] | |
Отвал - не миф, все прекрасно помнят Sony PS3 - там то явно отвал.. Да и не единственный это пример.. Что Nvidia обычно не отваливается а "дохнет чип" - тут да, согласен. И частенько это диагностируется прогревом (достаточно просто "дунуть" секунд 10 феном на 300 градусах на кристалл чипа Nvidia). Слова "Дохнет чип" я взял в кавычки не случайно - дело в том, что в большинстве случаев сам кристалл чипа в порядке, "убить" его перегревом весьма трудно (разве что тепловой пробой) при изготовлении кристалл испытывает температуры до 600-800 градусов, что ему какие-то 300 градусов.. Чаще всего кристалл чипа просто отваливается от подложки, на которую он припаян такими-же BGA-шариками, только маленькими и более тугоплавкими. При прогреве же (дунули феном для диагностики, или сделали реболл) чип прогревается, и контакт ВРЕМЕННО восстанавливается. Времени может хватить на час, а может и на пару - месяцев (зависит это, очевидно, от состояния контактов, самого шарика, степени окисления и т.п.) |
Notserp [ 02 сен 2010, 11:47 ] | |
gonleha писал(а): ну пожалуй с тем что отвал шаров Миф, я не согласен, а с тем что чип можно было просто перегреть тут да, из личного опыта. для проверки отвала, немного прогреваешь и видео прекрасно работает некоторое время, перекатывание шаров помогает, но только при условии что сам чип здоров Отвал шаров МИФ!!! Остальное скорее всего исключения. И отвалы в ноутах я встречал только после их падения, и диагностировались они не прогревом, а перегибом платы или прижиманием чипа по разным углам, и если на перегиб или прижим симптомы не меняются, то чип под замену, это 99%. Остальной 1% это редкие исключения. |
kod.begemot [ 02 сен 2010, 19:42 ] | |
На многих технических форумах Сети идёт обсуждение - бывает отвал шаров или всё-таки нет. Я склоняюсь к тому что всё-же бывает, но весьма редко. И конечно-же прогревон не диагностируется - только механическое воздействие. Прогревом диагностируются (временно восстанавливается работоспособность) чипы Nvidia, и то не во всех случаях. И при этом ВРЕМЕННО восстанавливается контакт ВНУТРЕННЕГО отвала шаров. P.S. раз уж внутренний отвал шаров - не миф, то и внешний тоже |
sergunis [ 05 сен 2010, 22:47 ] | |
Чип менять однозначно и проверить видеопамять, скорей всего еще и часть видеопамяти |
tosol [ 06 сен 2010, 17:41 ] | |
привез новый чип Nidia G84-602-A2 поставил. Индикация появилась но есть артефакты и на загрузке винды ноут зависает. я так поимаю проблема в видеопамяти. тоже менять? |
Rom [ 06 сен 2010, 22:10 ] | |
1. Не факт, что он новый 2. Недосадили 3. Битая память. |
tosol [ 06 сен 2010, 22:20 ] | |
1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте. 2. село идеально - на 140 градусах чип сел на место, после я его аккуратно пошатал чтобы усилить посадку шаров. 3. память? что делать? менять, или поможет реболл. если менять то продаются ли такие чипы? или сразу искать новую видеокарту? |
Rom [ 06 сен 2010, 22:32 ] | |
tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте. 2. село идеально - на 140 градусах чип сел на место, после я его аккуратно пошатал чтобы усилить посадку шаров. 3. память? что делать? менять, или поможет реболл. если менять то продаются ли такие чипы? или сразу искать новую видеокарту? 1. Лента ни о чем не говорит... 2. Уточните температуру... 3. Реболл вряд ли поможет. |
sergunis [ 06 сен 2010, 23:17 ] | |
проверяй видеопамять, как правило если бук приходит с артефактами, проверяю сначала чип(феном дунул на кристал)если есть изменения на экране в виде пропадания артефактов то чип, если все осталось без изменений то видеопамять, хотя бывали и исключения, но очень редко, смотри память которая снизу, из практики она чаще всего летит |
volodin [ 09 сен 2010, 10:23 ] | |
tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте. Реболл тоже в блистере приходит... |
sergunis [ 09 сен 2010, 14:55 ] | |
volodin писал(а): tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте. Реболл тоже в блистере приходит... КИТАЙЦЫ ЭТО "ЧУДО МАСТЕРА", ИЗ СТАРОГО НОВОЕ СДЕЛАЮТ, МНЕ ТОЖЕ ПАРУ ТРОЙКУ РАЗ ПРИХОДИЛ РЕБОЛ В ЗАВОДСКОЙ УПАКОВКЕ |
scypydar [ 11 сен 2010, 04:33 ] | |
каким оборудованием перекатываете ? садите чипы ? |
DmKorneev [ 11 сен 2010, 15:56 ] | |
Прогрев памяти и видео чипа дело времени. Лучше менять на исправный |
Notserp [ 13 сен 2010, 19:40 ] | |
scypydar писал(а): каким оборудованием перекатываете ? садите чипы ? А это каким боком к теме относится? volodin писал(а): tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте. Реболл тоже в блистере приходит... ;) Я бы даже сказал что практически всегда в блистере приходит (редко в индивидуальных упаковках). Я уже по этому поводу на ибее столько негативов пораскидывал... только успевают ловить... брать лучше дороже, но у проверенных. А по поводу видеопамяти, очень маловероятно, за все время может пару раз и было... и то после других сервисов, так что не понятно то-ли она сама дохла, то-ли ее зажаривали (как обычно бывшие мобильщики по энерции)... |
sergunis [ 13 сен 2010, 20:23 ] | |
volodin писал(а): tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте. А по поводу видеопамяти, очень маловероятно, за все время может пару раз и было... и то после других сервисов, так что не понятно то-ли она сама дохла, то-ли ее зажаривали (как обычно бывшие мобильщики по энерции)... Именно на DELL как раз таки в моей практике 30% приходит на ремонт из-за видеопамяти, особенно когда видеопамять находится внизу. |
Tormentor [ 13 сен 2010, 20:37 ] | |
А также про перемаркированные чипы не забываем-кстати G84-602 это родной |
Grover [ 22 сен 2010, 10:22 ] | |
tosol писал(а): 1. новый 100% - приехал запечатан в блистере-ленте. 2. село идеально - на 140 градусах чип сел на место, после я его аккуратно пошатал чтобы усилить посадку шаров. 3. память? что делать? менять, или поможет реболл. если менять то продаются ли такие чипы? или сразу искать новую видеокарту? Свинец? Для бессвинца маловато будет |
rooo [ 01 окт 2010, 14:21 ] | |
Возможно при посадке сдернул парочку резисторов , убедитесь, что вс я обвязка вокруг чипа целая.. |
berlingos [ 23 окт 2010, 03:39 ] | |
Вот как он сел на 140 градусах, так и работает. Свинцовые шары можно усадить на 185 градусов. Но лучше градусов 10 добавить и не сразу прекращать прогрев, во избежании холодной пайки. Безсвинец и того больше. Отвал шаров однозначно имеет место, особенно при мех. повреждениях. И совершенно правильно замечено, что это стало проблемой только при Lead-Free. Он ведь совершенно не пластичный. После снятия чипа прекрасно видно какие пятаки не луженые. Иногда даже потемневшие. Восстановишь их и всё в порядке. |
pauku [ 29 окт 2010, 00:43 ] | |
Я менял чип, заработало отлично. |
Serg [ 12 ноя 2010, 17:04 ] | |
При снятии видео памяти ты на всех чипах не увидишь ни одной окисленной площадки, тогда да тебе надо менять ее. Но если будут потемневшие контактные площадки на чипах или на плате, то в этом случае может помочь и ребол. |
killertv [ 12 ноя 2010, 22:14 ] | |
Никак не могу как может чип сесть при 140 гр?У вас что темпераура в попугаях? |
UR5WKD [ 12 ноя 2010, 23:37 ] | |
Это у топикстартера Jovy RE-7500, показывает действительно в попугаях Курс попугая к градусу цельсия переменный и зависит от кучи факторов, начиная от места установки термопары на плате и кончая погодой на марсе. Некоторые микросхемы на этой "станции" получалось припаять даже при 130 попугаях. |
dzgaga [ 22 ноя 2010, 09:13 ] | |
на Jovy RE-7500 как мне помнится подогрев маленький, плату у вас случаем не погнуло |
Вадим [ 26 ноя 2010, 21:33 ] | |
Нужен именно равномерный нижний подогрев. При пайке например IXP460 только ето и спасает. Также стоит обратить внимание на скорость наращивания температуры. |
klokol [ 30 ноя 2010, 15:15 ] | |
Если садится чип при 140 градусов, значит это китайский ребол. Оригинальные чипы безсвиновые. |
