Текущее время: 20 май 2024, 02:57
hanter890
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5552 (LA-C571P rev.1.0) не видит RAM Добавлено: 20 фев 2017, 13:46 |
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 18:19 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 21 Откуда: Харьков
19ruslan87 писал(а): процессор впаян он хоть как то стартует? пост карта есть? другую память пробовали и без планки как ведет себя? мало очень инфы
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5552 (LA-C571P rev.1.0) не видит RAM Добавлено: 21 фев 2017, 17:55 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 09:27 Наличности на руках: 95.63
Сообщения: 292 Откуда: Москва
shat писал(а): 19ruslan87 Память двухбанковая? память однобанковая памяти только с одной стороны, слот на плате тоже один. Ставил и двухбанковую объемом 4Гб, 2Гб без результатов. Пищит два раза что с оперативкой что без нее.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5552 (LA-C571P rev.1.0) не видит RAM Добавлено: 21 фев 2017, 20:39 |
dhs6512 писал(а): память должна быть: Single-channel DDR3L Speed 1600 MHz, Configurations supported 2 GB, 4 GB, and 8 GB попробуйте несколько разных модулей PC3L-12800 пробовал, без результатов.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5552 (LA-C571P rev.1.0) не видит RAM Добавлено: 22 фев 2017, 10:58 |
сергей петрович писал(а): а ты ещё попробуй. пробовал штук 20 одно и тоже ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): биос прошей для начала. Биос прошивал в первую очередь.
19ruslan87
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5552 (LA-C571P rev.1.0) не видит RAM Добавлено: 22 фев 2017, 14:09 |
сергей петрович писал(а): а ты уверен,что он рам не видит?мало ли,что он пишит два раза,уже пора в другую сторону смотреть. Уже всю плату пересмотрел все питания поднимаются. Биос прошивал разными версиями. Чип менял там он один, чип новый ставил. Разъемы все проверил КЗ нет. Батарейка CMOS в норме.
