https://vlab.su/
dell studio 1535 ( da0fm6mb8d0 rev d) не реагирует на кнопку включения
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=58421
Страница 1 из 1
dnk46 [ 11 мар 2017, 19:56 ]
Заголовок сообщения:  dell studio 1535 ( da0fm6mb8d0 rev d) не реагирует на кнопку включения
Принесли в ремонт ноутбук после другого сервиса с проблемой не включается, надо поменять южный мост. Был заменен южный мост, он был вздутый и грелся при подключении бп . Дальше в процессе диагностики было выяснено что микросхема биос полностью чистая. Залил дамп под эту плату, плата начала подавать признаки жизни в виде индикации при подключении бп, но не стартует все так же .на флешку приходит 3.3v , мульт считывает флеху . На кнопку включения все приходит . Есть дежурка 3.3v , но нет 5v .Есть подозрения что 5v здесь запускаются после включения платы. Схему под данную материнку найти не могу. Заранее спасибо.
planetoxod [ 11 мар 2017, 21:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: dell studio 1535 ( da0fm6mb8d0 rev d) не реагирует на кнопку включения
Может конфиг хотя бы объявишь.
сергей петрович [ 12 мар 2017, 17:53 ]
мост покатай на шарах.
http://www.phpbb.com/
