Текущее время: 20 июн 2024, 15:55
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (DA0FX2MBAD7 REV: D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2013, 17:01 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
vitas-iv писал(а): SUSON и S5_ON должны быть до нажатия кнопки? SUSON после нажатия. А вот S5_ON может быть как до так и после. Зависит от платформы. На этой платформе, до.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
![](images/spacer.gif) |
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (DA0FX2MBAD7 REV: D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2013, 12:51 |
Модератор |
И ты считаешь это ремонтом?. vitas-iv писал(а): ПОЭТОМУ SUSON(27) и S5_ON(28) Вешается перемычка и все замечательно работает. Старт успешный. Тайна отсутствия SUSON не раскрыта))))
Всем спасибо за помощь и удачных ремонтов. Тема закрыта. Предлагаю все же победить этот бук и не сдаваться так быстро. Если есть желание. Обрати свое внимание на PQ23 и PQ24. Их обвязку и наличие +15_SUS на них. ! | ars44 писал(а): | По просьбе участника форума, данная тема была открыта. |
Alex100
Заголовок сообщения: Re: Dell 1501 (DA0FX2MBAD7 REV: D) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2018, 20:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29206_1435779539.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2014, 23:07 Наличности на руках: 108.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Ufa
ars44 писал(а): Предлагаю все же победить этот бук и не сдаваться так быстро. Если есть желание. Обрати свое внимание на PQ23 и PQ24. Их обвязку и наличие +15_SUS на них Всем привет !!! Делал недавно такой аппарат... до этого паяли ему charger max8731eti, не включался... мосфет PQ1 был в КЗ (заменил)... Обратил внимание на 11 пин чарджера, по схеме +5V_ALW, на деле +3В, ACOK не было, в google обсуждалась проблема с заменой max8731... Увидел и эту ветку форума, действительно не было 15В на питании +15V_SUS, была верхняя пила на уровне 4В (сигнал на схему подается от затвора нижнего ключа дежурки +3.3V_SRC), стал разбираться с обвязкой, там все в норме... Заметил такую особенность, дежурка по 3В в очень низком потребе (на осциллограмме видны редкие импульсы), может это влияет на мощность +15V_SUS.............................. Решил посмотреть сигнал S5_ON И действительно, при подключении зарядки этот сигнал кратковременно поднимается !!!, также по схеме отрабатывают все питания +15V_SUS, +3V_S5, +1.2V_S5 до кнопки включения !!! ... вернулся к чарджеру .................... И действительно, при подключении зарядки уровень на ACIN было 1.9В вместо 2.5В (по даташиту), резюки в норме ... поэтому не отрабатывался сигнал ACOK ... начал искать замену max8731eti... Сразу попался max8731Aeti (max8731eti на старых платах нигде не было, заказывать с Али не стал), и о чудо ... все заработало !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ACIN стал 2.5В, ACOK появился, на 11 пин так и были 3В вместо 5В (наверно ошибка в схеме), S5_ON был постоянен, на ШИМ дежурке +3.3V_SRC появились чаще импульсы, стало хватать мощности на +15V_SUS Все включается, заряжается... на этой платформе замена max8731eti на max8731Aeti корректно !!!
