Текущее время: 21 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: DELL (Vostro860A) Северный мост LE82GM965 SLA5T
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 21:25
Всем привет,ноутбук Dell Vostro 860A,по клавиатуре стучали,микросхема LE82GM965 SLA5T как раз под клавой. Ноутбук включается если нажать на эту микросхему, на прогрев не реагирует. Вопросы: 1) микросхема LE82GM965 SLA5T это северный мост или видеопроцессор? 2) если микруха реагирует именно на механическое воздействие есть смысл в перепайке или лучше менять на новую?
 Заголовок сообщения: Re: DELL (Vostro860A) Северный мост LE82GM965 SLA5T
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 21:32
Северный мост с графикой. Сперва перепайку лучше попробовать, сразу и на пятачки посмотрите, что там с ними и как.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 05:11
Rein спасибо за ответ,самому не перепаять,вот и думаю что будет дешевле в китае за 3000р материнку купить или отдать на перепайку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5010. Северный мост
Ostrovtor
10
2639
27 дек 2018, 12:52
Edn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P4M900M2 - чем заменить северный мост VIA P4M900
в форуме MSI
Dimasik
27 мар 2017, 16:10
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 4000 Pro Desktop, северный мост SLGL7
в форуме HP
Vln
19 июл 2017, 09:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. РиП и северный мост -которого нет )))
Shelest
2256
03 авг 2017, 13:51
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite p200-140( la-3711p) (северный мост Intel 945GML) Пропадает видео при загрузке рабочего стола
в форуме Toshiba
uls19
16 окт 2017, 23:15
uls19 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
