DELL P28F (LA-9104P) не заряжатся https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=59681 |
Zloj [ 06 апр 2017, 18:52 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL P28F (LA-9104P) не заряжатся |
Доброго дня всем. Имею на руках ноут DELL P28F с неисправностью "не заряжается". При поступлении в ремонт симптомы были следующие: моргающий светодиод зарядки, надпись "не заряжается" в статусе АКБ в винде. После замены АКБ моргание светодиода прекратилось, статус АКБ сменился на "заряжается", но по факту зарядка не идет (% заряда не поднимается). При этом при подключении ЗУ загорается на 5сек и гаснет белый светодиод (третий по счету, заряд АКБ). Напряжение на АКБ при отключеном ЗУ 10,35В, при подключении ЗУ поднимается до 10,59В и падает до 10,47В при погасании светодиода. Чарджер поменян, напряжения на нем вроде бы в порядке. Полевики целы, прозванивал с выпаиванием, но пока не менял. Подскажите, что дальше делать? Схему нашел. |
hitmanv [ 06 апр 2017, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL P28F (LA-9104P) не заряжатся |
Блок питания подкидывали? Похожие симптомы бывают при обломе центрального пина зарядки. |
Zloj [ 06 апр 2017, 19:54 ] | |
БП рабочий. По крайней мере 19,5В с него на плату через разъем и провода идет. Оригинальный, но прошедший через ремонт штекера. |
VelMicro [ 07 апр 2017, 00:39 ] | |
Проверьте ключи на BATT+ |
bass [ 07 апр 2017, 09:30 ] | |
Цитата: БП рабочий. По крайней мере 19,5В с него на плату через разъем и провода идет. Оригинальный, но прошедший через ремонт штекера. для делл мало только питания, про центральный пин уже написали. в биосе посмотрите видит ли ноут мощность бп(на первой вкладке AC Adapter Type). |
Zloj [ 07 апр 2017, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL P28F (LA-9104P) не заряжатся [РЕШЕНО] |
Да, действительно, в БИОСе БП определялся как Unknown. Разобрал ремонтированный штекер и увидел обрыв пайки на центральный пин. После восстановления %-ы заряда АКБ начали подниматься. Вся прочая индикация пришла в норму. Благодарю за помощь. |
