Inspiron n5110 (Bq8050) Заблокировалась батарея после замены банок https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=60166 |
Viciouspriest [ 17 апр 2017, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron n5110 (Bq8050) Заблокировалась батарея после замены банок |
Здравствуйте. После замены банок в батарее заблокировался контроллер питания bq8050. При старте пишет, что батарея исчерпала свой ресурс. Прочитал некоторое количество тем по этой проблеме, готового решения и ответов для себя не нашёл. Как я понял, единственный вариант использовать be2works, но там нет моего чипа в списке поддерживаемых. Можно ли с ним работать как с bq8030? Имеет ли смысл собирать smbus адаптер под эту программу? Все старые посты ссылаются на форум авалона, но он не работает. Короче, очень жду советов, ибо уже подумываю покупать новую батарею( |
Nik_1991 [ 17 апр 2017, 20:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron n5110 (Bq8050) Заблокировалась батарея после замены банок |
Готового решения нет. Наш поставщик занимается батареями в довольно весомых объемах, но даже у него пока далеко не все приблуды есть для обнуления или разлочивания контроллеров. В общем, пустая трата времени, покупайте новую акб. |
Viciouspriest [ 19 апр 2017, 23:39 ] | |
Собрал USB-I2C адаптер. Хорошая новость - удалось установить связь с контроллером батареи. На команды отвечает. Плохая -контроллер залочен паролем. Ничего поменять или считать области памяти не получается. Я конечно не испытываю иллюзий, но может кто-нибудь знает какой пароль ставится на делловские батареи? Ну по крайней мере, брутфорс никто не отменял)) |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 19 апр 2017, 23:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron n5110 (Bq8050) Заблокировалась батарея после замены банок [РЕШЕНО] |
Viciouspriest Вот в соседней теме обсуждалось. ссылка на тему. |
