https://vlab.su/
inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=60445
Страница 1 из 1
perebeinos-igor [ 23 апр 2017, 22:41 ]
Заголовок сообщения:  inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом
ПРинесли ноутбук на срочную диагностику. Залили пивом. ПРи разборке выяснилось, что тонкая струйка прошла под севером, затем под видеочипом и зтем под одной из банок видеопамяти. В срочном порядке нет возможности сделать реболл чипов. Отмывал спиртом, шприцом под чипы и контактом. Пока не включал. Есть ли смысл прогревать чипы с флюсом феном и если да, то при какой температуре? И есть ли шанс, что чипы живы еще. Север - SLJ8E, видик - 216-0833000. Спасибо.
З.Ы. У парня ноут после залития проработал несколько минут и повис.
igils [ 23 апр 2017, 22:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: inspiron 3521 (vaw00 la-9104p) залит пивом
А это зачем? Чтоб окончательно загасить плату? При таких вопросах, имеет смысл отнести ноутбук в нормальный сервис, благо в Одессе с этим нет проблем.
perebeinos-igor [ 23 апр 2017, 23:09 ]
igils
Я предупредил клиента, что лучше всего снять чипы прочистить все и перекатать заново. Если они не ушли, то должен завестись, но клиент почему-то спешит и ему завтра нужен ноутбук... Вот и решил спросить, есть ли смысл, потому что это "колхоз"
Mardekai [ 23 апр 2017, 23:09 ]
Я не понимаю, какая может быть срочная диагностика при заливе? Если клиент хочет срочно, пусть покупает новую плату.
Ничего прогревать с феном и флюсом не надо. Промыли, просушили, осмотрели внешне, протравившуюся мелочевку заменили, замерили сопротивления по основным линиям на отсутствие КЗ. Если все в норме, пробуйте включать. Дальше уже по ситуации.
igils [ 23 апр 2017, 23:27 ]
perebeinos-igor: насколько помню - спирт не сильно помогает с залитием пивом.
Выше уже написали - мойка (водой + фейри или аналогичное), сушка. Тогда есть шанс, что большая часть органики вымоется из-под чипов. Да и вонь пивная уходит. Несколько часов - и готово, если потрав нет.
perebeinos-igor [ 23 апр 2017, 23:33 ]
igils
Контактом еще отмывал, сейчас сохнет
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 28 секунд: ----------
Высушил плату, запустил. Дала старт, карттинки нет. Издает 7 коротких звуковых сигналов. Как я понял - проблема с системной платой. Видимо север вышел из строя.
MSF113 [ 25 апр 2017, 00:39 ]
А загуглить? 7 beep - CPU
Хотя не в нем дело скорее всего, а в съеденных дорожках/деталях.
Экспресс ремонт не получится.
http://www.phpbb.com/
