DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=60947 |
Страница 1 из 2 |
Eross [ 05 май 2017, 20:51 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается |
сразу прошу сильно не пинать, я начинающий радиолюбитель итак плата DMB40 11289-1 не включается, не реагирует на кнопку включения дежурка TPS51225 греется, когда подключаешь зарядку VREG3 - 3.3 VREG5 - 5.02 PGOOD - 0 по силовым 3.3 имеется, силовой 5 при старте есть и сразу проседает на 2.02, шим начинает греться на дросселе PL4101 12.2кОм, PL4102 8.15 кОм снял дросселя, проверил ЛБП по силовым 5 и 3.3 нету КЗ, по PWR_5V_LL1 - 0,13A поменял дежурку и PU4102 ситуация не изменилась не пойму что греет дежурку? |
DGNT [ 05 май 2017, 20:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRON 5423 (DMB40 11289-1) не включается |
LDO возможно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- Я бы например на лдо с лабика попробовал дать ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- И не надо обострять внимание на том что они есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- В теории на мульт ставлю |
Eross [ 05 май 2017, 21:51 ] | |
DGNT писал(а): LDO возможно ---------- Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды: ---------- Я бы например на лдо с лабика попробовал дать ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- И не надо обострять внимание на том что они есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- В теории на мульт ставлю а дежурка при этом не накроется, если подать на LDO с лабика? |
jeka-23k [ 05 май 2017, 22:11 ] | |
Перед попыткой воспользоваться ЛБП в диагностических целях проверти линии первичных и вторичных цепей дежурки. Используем номинальное напряжение и ограничение по току. ЛБП большой помощник при правильном использовании. |
DGNT [ 05 май 2017, 22:22 ] | |
Eross писал(а): а дежурка при этом не накроется, если подать на LDO с лабика? так ты шо с подключенным питанием что ли давать будешь? |
Юрко [ 06 май 2017, 00:27 ] | |
Возможно от VREG3 или VREG5 потребляют слишком большой ток. Отсюда нагрев со всеми вытекающими. Посмотрите ключи по 5В силовым, форму импульсов, цепь BST. |
DGNT [ 06 май 2017, 00:30 ] | |
Я почему на лдо думаю - хотел как то 5в силовых замутить на линейнике (шимки не было), да, оно то работало, но линейник оч грелся... запилил дс-дс и всё ок |
pyry [ 06 май 2017, 01:29 ] | |
Possibly have a short after a switching of a mosfet if the pgood is at 0 v measured in the coils after pressing power without disconnecting the connector if you have at 0v the outputs of three and five volts If so, then you have a short behind a commutation Check the mosfets u3601 and u3602 on the pins 1,2,3 look if you have low resistance |
Eross [ 06 май 2017, 13:40 ] | |
DGNT писал(а): Я бы например на лдо с лабика попробовал дать подал поочередно с лабика на VREG5 - 0А, на VREG3 - 0,04А, ничего при этом не греется jeka-23k писал(а): Перед попыткой воспользоваться ЛБП в диагностических целях проверти линии первичных и вторичных цепей дежурки. Используем номинальное напряжение и ограничение по току. ЛБП большой помощник при правильном использовании. по первичным и вторичным цепям дежурки пробежался мультиметром, ничего криминального не нашел DGNT писал(а): Eross писал(а): а дежурка при этом не накроется, если подать на LDO с лабика? так ты шо с подключенным питанием что ли давать будешь? нет, конечно же Юрко писал(а): Возможно от VREG3 или VREG5 потребляют слишком большой ток. Отсюда нагрев со всеми вытекающими. Посмотрите ключи по 5В силовым, форму импульсов, цепь BST. я сразу с этого и начал, там по силовым 5V стоит спареный N-канальный мосфет AON6920, поменял его сразу же на AON6912. снятый проверил, он не пробитый, закрывается/открывается. по цепям BST на 3.3 и 5 вольт все в порядке, элементы целые pyry писал(а): Possibly have a short after a switching of a mosfet if the pgood is at 0 v measured in the coils after pressing power without disconnecting the connector if you have at 0v the outputs of three and five volts If so, then you have a short behind a commutation Check the mosfets u3601 and u3602 on the pins 1,2,3 look if you have low resistance по мосфетам 1,2,3 ноги короткого нету, сопротивление больше 100кОм |
DGNT [ 06 май 2017, 16:34 ] | |
q2703 сдуй и проверь, будет ли кипеть шим |
jeka-23k [ 06 май 2017, 17:01 ] | |
Раз ситуация не изменилась после замены PU4101 и PU4102. Было бы неплохо развязать 5V_PWR от своей нагрузки, несмотря на отсутствие явных проблем на линии. Проконтролировать работу шим контроллера в холостую по 5V_PWR, нагрев шим контроллера, все сигналы шим контроллера необходимые для работ 5V_PWR канала. . Проверить обвязку шим контроллера. |
DGNT [ 06 май 2017, 17:37 ] | |
jeka-23k, а почему подозрения на 5V? |
jeka-23k [ 06 май 2017, 18:16 ] | |
Eross писал(а): силовой 5 при старте есть и сразу проседает на 2.02, шим начинает греться Исходя из этой информации, раз после всех действий автора темы все осталось без изменений. |
DGNT [ 06 май 2017, 18:42 ] | |
ааа... Шо то я проглядел... :) |
Eross [ 06 май 2017, 20:43 ] | |
jeka-23k писал(а): Раз ситуация не изменилась после замены PU4101 и PU4102. Было бы неплохо развязать 5V_PWR от своей нагрузки, несмотря на отсутствие явных проблем на линии. Проконтролировать работу шим контроллера в холостую по 5V_PWR, нагрев шим контроллера, все сигналы шим контроллера необходимые для работ 5V_PWR канала. . Проверить обвязку шим контроллера. со снятым дросселем по силовым 5V шим не греется, но и в холостую по силовым 3.3 и 5 не выдает. но так и должно быть, насколько я понимаю - он в холостую и не должен выдавать напряжения? |
DGNT [ 06 май 2017, 20:58 ] | |
Собственно вариантов не много... Придётся размыкать все точки которые соединяются с 5V |
Lex66 [ 06 май 2017, 22:09 ] | |
Eross писал(а): со снятым дросселем по силовым 5V шим не греется, но и в холостую по силовым 3.3 и 5 не выдает. но так и должно быть, насколько я понимаю - он в холостую и не должен выдавать напряжения? неправильно думаете, без LC не будет никакого питания - шимка не получит фидбэка и не будет тужиться даже давайте логически - почему может греться шимка? ну сделайте КЗ на другой плате по любому импульсному питанию - и проверьте, будет ли греться шим - не она напрягается, а ключи, а шимка командир в данном случае (есть косяк - отключилась и всё).. по моему опыту - греется дежурка или из-за LDO или (что совсем нонсенс) КЗ 3В-5В. схему не смотрел, но если есть возможность отцепить мульт от LDO - попробуйте его отцепить. Я ставлю на мульт ну и питание самой шимки проверьте (прямо на ногах шим) |
DGNT [ 06 май 2017, 22:15 ] | |
Lex66 писал(а): но если есть возможность отцепить мульт от LDO DGNT писал(а): q2703 сдуй и проверь Есть такой вариант, но почему то на него забили, я тоже на мульт думаю... |
Eross [ 08 май 2017, 14:24 ] | |
DGNT писал(а): q2703 сдуй и проверь, будет ли кипеть шим снял q2703 дежурка не греется, получается всетаки мульт по LDO греет? |
DGNT [ 08 май 2017, 18:08 ] | |
Eross писал(а): получается получается что надо снять мультЮ вернуть всё снятое назад и принудительно запустить шим, если грется не будет и поднимет все напряжения, то да, мульт под замену |
Eross [ 08 май 2017, 19:35 ] | |
DGNT писал(а): Eross писал(а): получается получается что надо снять мультЮ вернуть всё снятое назад и принудительно запустить шим, если грется не будет и поднимет все напряжения, то да, мульт под замену А принудительно запустить шим это как? |
DGNT [ 08 май 2017, 20:26 ] | |
ожидай... ---------- Добавлено спустя 12 минут 39 секунд: ---------- ШИМ хочет лог.1 на PWR_5V_EN1 и PWR_3D3V_EN2, когда мульт работает Мульт снят сейчас? |
Eross [ 08 май 2017, 21:09 ] | |
DGNT писал(а): ожидай... Мульт снят сейчас? Пока нет, но снять не проблема |
DGNT [ 08 май 2017, 21:16 ] | |
Вперёд... |
Eross [ 10 май 2017, 11:11 ] | |
DGNT писал(а): Вперёд... мультик снят, все остальные элементы по местам... |
Eross [ 10 май 2017, 18:52 ] | |
со снятым мультом подал логические 1 на EN1, EN2 дежурки (5В через 1кОм резисторы соответственно), получил: VIN - 19В VREG3 - 3.3В VREG5 - 5В PGOOD - 3.3В SW2 - 3.3В SW1 - 5В сразу и через примерно 3с стает снова 2.02В , бывает при подаче питания сразу 2.02В при этом шимка не греется уже... в итоге убил случайно шимку задев щупом BST линию, поставил старую дежурку, питания поднялись нормально, завтра поставлю новый мульт, отпишусь по результатам... |
Eross [ 11 май 2017, 20:37 ] | |
поменял мульт, имею нестабильные показатели один раз подключаю зарядку - появляются все напряжения дежурки: VIN - 19В VREG3 - 3.3В VREG5 - 5В PGOOD - 3.3В SW2 - 3.3В SW1 - 5В (держал щупом эту ногу мин 5 не менялось) потом по непонятным мне причинам, может сразу,или через некоторое время SW1 проседает , бывает 2В, бывает 1В, бывает 0.5В и снова дежурка греется я в ступоре...( возможно нерабочая шим дежурки всетаки? |
Lex66 [ 11 май 2017, 21:57 ] | |
какое сопротивление по 5В на дросселе? |
Eross [ 12 май 2017, 19:32 ] | |
поставил новую TPS51225 все тоже по SW1 - сразу 5В и медленно проседает, шим раскаляется сопротивление на 5В дросселе - 13,4 кОм подскажите что может быть? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
