N5110 (DQ15 Discrete nVidia) USB 3.0 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=61668 |
DGNT [ 24 май 2017, 07:52 ] | |
Заголовок сообщения: | N5110 (DQ15 Discrete nVidia) USB 3.0 |
Всем привет. Собственно зашла кирпичём, чарджер оказался, щас запускается всё работает, но есть странное явление, тут доп плата с юсб 3.0 на контроллере TUSB7340, так вот, один разъём пашет, второй нет. Биос шил, на последний, ничего, дровишки крутил, с одними в диспетчере воскл. знак и что то про неизвестное устройство, забыл как там, а другие дрова прикрутил, воскл. нет, всё чётко, но правый разъём никак не реагирует на подключение чего либо, с другими дровами пишет, устройство юсб не опознано. Винда 10, в 7 так же, с питанием всё ок, обрывов нет, падение везде одинаковое, флешки нет тут. Контроллер чудит или хаб? |
Elektronik388 [ 24 май 2017, 07:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: N5110 (DQ15 Discrete nVidia) USB 3.0 |
Походу "Хаб " |
desska [ 24 май 2017, 08:04 ] | |
DGNT писал(а): Всем привет. Собственно зашла кирпичём, чарджер оказался, щас запускается всё работает, но есть странное явление, тут доп плата с юсб 3.0 на контроллере TUSB7340, так вот, один разъём пашет, второй нет. Биос шил, на последний, ничего, дровишки крутил, с одними в диспетчере воскл. знак и что то про неизвестное устройство, забыл как там, а другие дрова прикрутил, воскл. нет, всё чётко, но правый разъём никак не реагирует на подключение чего либо, с другими дровами пишет, устройство юсб не опознано. Винда 10, в 7 так же, с питанием всё ок, обрывов нет, падение везде одинаковое, флешки нет тут. Контроллер чудит или хаб? Если оба порта через контроллер, то на контроллер больше похоже. |
DGNT [ 24 май 2017, 08:18 ] | |
Оба через контроллер ---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ---------- 2й порт работает без проблем |
desska [ 24 май 2017, 08:23 ] | |
DGNT писал(а): Оба через контроллер Сам контроллер вроде на PCI_E висит. Шину PCI_E так не убъешь, что данные об одном юсб нормально приходят, а о втором нет. Так что контроллер. |
DGNT [ 24 май 2017, 08:29 ] | |
desska писал(а): вроде на PCI_E висит Не вроде, а висит. Надо попробовать платку нашевелить где-то или донора какого то... Гемор... ---------- Добавлено спустя 11 минут 8 секунд: ---------- Шото эту микруху и прикупить то негде :( |
