Текущее время: 26 июн 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: 1564 (UM3) No LVDS
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 11:54
hello masters
this laptop has D-sub display ,but no LVDS
at first it turn on with D-sub
whan i switch D-sub to LVDS on keyboard,it turn back to D-sub itself
it looks that it not detect LCD
+LCDVCC=0V
ENVDD=0V
LCDVCC_ TST_ EN=0V
do you have any idea?
tnx
 Заголовок сообщения: Re: 1564 (UM3) No LVDS
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 17:45
the system identifies the matrix after reading the EDID, the power is supplied to it first, if the system recognizes the connection, the next will be powered by T-CON , power to the backlight is always present.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 май 2017, 11:53
fortunately i have another 1564 for repair
i connect this laptop lcd cable to other one board and it works
so lcd cable and lcd panel is ok
but why this board not detect lcd?!
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 17:46
i reballed vga chip and no change
still not detect lvds
 Заголовок сообщения: Re: 1564 (UM3) No LVDS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 20:43
it was lvds connector problem!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1564 (Quanta UM3) Не видит зарядку.
в форуме Dell
galexey
08 ноя 2014, 15:56
galexey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 1564 (Quanta UM3) модификация биос под 216-0774207
в форуме Dell
AlexBo
22 фев 2016, 11:52
AlexBo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspriron 1564 (DA0UM3MB8E0) Требуется фото обвязки севера, плата UM3
в форуме Dell
Bucha
30 июл 2019, 12:54
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 1564 (UM3) Мусор после переделки на Park S3
в форуме Dell
prw07
10 фев 2020, 16:13
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1564 (UM3) No AC Detect
в форуме Dell
R EZ A
02 сен 2020, 10:53
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vadimua, vladimirmax и гости: 23
