Текущее время: 22 ноя 2024, 04:10
Николай101
Заголовок сообщения: Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом Добавлено: 16 июн 2017, 23:14 |
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 19:51 Наличности на руках: 10.07
Сообщения: 185 Откуда: Островец
Доброго времени всем, изначально в данном аппарате небыло инициализации, подкинул память L-ку, через 30 сек выдал изо, грешу на bios, пробовал скачать exe с офф. сайта но не смог оттуда достать дампы, прошивал дампами с данного форума таже ситуация, видимо дело в me-регионе, может кто подскажет как правильно вытянуть dellовский дамп с exe, или поможет это сделать, скину exe от оффициалов! ! | igils писал(а): | Прикрепленный файл удалил, как не имеющий никакого отношения к прошивке. С оф. сайта, кому надо, сам возьмет. |
_________________ 1111 1010 1100 0101
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом Добавлено: 17 июн 2017, 11:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Boglen: фигню советуешь. Даже логически подумать, как 12 Мб прошивка с инсталлятором в 400 Кб поместится?
Николай101: много раз обмусолено. Pxoenixtool, и из получившегося файла вырезать bios и ME регионы, а потом заменять в своем бэкапе. Прошивка - 12Мб, сливается из двух флешек, производятся какие-то действия, потом опять режется и шьются обе флешки. Это если оно действительно надо.
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом Добавлено: 17 июн 2017, 12:19 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 37.54
Сообщения: 373 Откуда: Череповец
Николай101 писал(а): ! igils писал(а): Прикрепленный файл удалил, как не имеющий никакого отношения к прошивке. С оф. сайта, кому надо, сам возьмет. А как взять то? Модель то не указана.)))
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Николай101
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом Добавлено: 17 июн 2017, 23:39 |
модель e6540 вродибы писал но видимо не сохранилось! ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- igils писал(а): Boglen: фигню советуешь. Даже логически подумать, как 12 Мб прошивка с инсталлятором в 400 Кб поместится?
Николай101: много раз обмусолено. Pxoenixtool, и из получившегося файла вырезать bios и ME регионы, а потом заменять в своем бэкапе. Прошивка - 12Мб, сливается из двух флешек, производятся какие-то действия, потом опять режется и шьются обе флешки. Это если оно действительно надо. Спасибо попробую фениксом разобрать и вырезать!
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом Добавлено: 18 июн 2017, 10:35 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Николай101: много раз обмусолено. Pxoenixtool, и из получившегося файла вырезать bios и ME регионы, а потом заменять в своем бэкапе. Прошивка - 12Мб, сливается из двух флешек, производятся какие-то действия, потом опять режется и шьются обе флешки. Это если оно действительно надо. Согласен. Платы не видел и размера прошивки соответственно не знаю. Спросили как распаковать инсталлятор, я и сказал) Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом Добавлено: 18 июн 2017, 11:15 |
Николай101 писал(а): попробую фениксом разобрать и вырезать! Только не тот файл, что выкладывали, а настоящий, взятый из категории BIOS оф. сайта, размером 10Мб. Если все работает, но имеется долгий старт, может проще ME region заменить на "чистый" и попробовать? Можно вырезать с данного апдейта, а можно, что проще, взять нужную версию ME с репозитория - http://www.win-raid.com/t832f39-Intel-E ... ories.htmlНазвание темы поправил.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом Добавлено: 20 июн 2017, 12:17 |
Значит у меня гугль и оф. сайт особенные: BIOS (1 file) Dell Latitude E6540 System BIOS View details File Name: E6540A21.exe Description: Windows/DOS (9.78 MB) Version: A21 ,A21 Other versions A20 24 May 201710:02:48 AM A19 06 Jan 20172:24:20 AM A17 20 Jun 20167:14:45 AM A16 09 Sep 20153:17:52 PM A15 01 Jun 20153:11:50 AM A14 16 Apr 20155:03:43 AM A13 12 Feb 20156:38:05 AM A12 26 Nov 20146:46:31 AM A10 04 Jul 20143:00:23 AM A08 27 Feb 20149:41:21 AM A05 12 Sep 20133:00:54 AM
Про то, что надо склеивать содержимое 2-х флешек для работы с fitc, уже писал. Про то, что всегда можно заменить кусок кода руками, в HEX редакторе, и ёжикам понятно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом Добавлено: 21 июн 2017, 10:48 |
Нет тут волшебства, просто чуть больше внимательности надо. Я для данной платы делал руками в HEX редакторе. Нарезка из апдейта с оф. сайта на примере E6540A21.exe. Длинный путь, без использования репозитория. Порядок аналогичен многим апдейтам для Latitude:
- склеиваем 2 файла бэкапа в единый по принципу 8Мб + 4Мб (8 в начале, 4 - конец). О порядке склейки нам говорят начала и концы файлов. Получаем полную прошивку. - открываем полученный файл 12Мб в любой программе, умеющей с ним работать (fitc, UEFITool, или еще какой - без разницы). Смотрим карту расположения регионов и их размер, версию ME. Можно извлечь ME и bios регионы для удобства поиска. - открываем E6540A21.exe в Phoenixtool. На выходе - E6540A21 без расширения, 16 Мбайт. - открываем полученный файл в HEX редакторе и сохраненные ранее ME и bios регионы старого файла.
Начнем с bios region. Переходим в HEX на него, выделяем и копируем первые 2 строки. Переходим на начало апдейта и ищем (HEX значение) первое вхождение этой последовательности. Здесь оно начинается с 058h. Вот от начала и до этого адреса выделяем и удаляем. Получили начало, как в сохраненном bios region. Теперь от начала выделяем, вырезаем, вставляем в новый файл 0600000h байт (по размеру bios region). Сохраняем его, например - bios_new.bin. Готово. Для подстраховки смотрим, правильный ли размер получился и визуально - похож ли конец нового файла на свой образец. Иногда, зная размер bios region, проще искать по последней строке или ее части, т.к. такое значение попадается только одно. А потом смотрим, где у нашего файла начало от начала апдейта.
ME регион. Все так же. Поиск первой строки сохраненного файла в оставшейся части апдейта. Здесь он начинается, после предыдущих манипуляций, с 08EF24h. Все, что до - удалить. Выделяем от начала, копируем, сохраняем в новый файл 05FB000h байт. Новый ME получен. P.S. в обновлениях Dell может находиться два ME региона, с разными размерами (но, как правило - одной версии), под разные варианты прошивки. P.S.S. В конце вырезанных по размеру ME может находиться ненужная информация, которая помешает нормальной работе. Об этом могут сказать те же утилиты при проверке файла. Размер нового ME может не соответствовать старому. Если меньше - добить до нужного значением FF (это для ручной сборки, чтоб bios regon лег по своему адресу).
Обновление. В зависимости от задачи (сменить ME или / и bios регионы), используем или упомянутый инстррументарий, или руками, в HEX редакторе, в соответствии с картой (с какого и по какой адрес занимает нужный нам регион). После всех манипуляций и проверок опять разрезаем на 8 + 4 и шьем обе флешки сразу.
Если надо сменить только ME, то проще воспользоваться репозиторием и взять ту же самую версию. Тогда и апдейт не надо кромсать.
