Текущее время: 22 ноя 2024, 01:32
 Заголовок сообщения: inspiron 7720 (quanta_r09) Ноут выключился при работе. КЗ по 19В.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 12:19
В При нормальной работе было ощущение, что выключили свет. Просто все потухло, невзирая на батарею. После "перезагрузки" БП, тухнет лампа его работы. Итог - К.З по линии питания после PQ2.
ЗЫ: Ноут мой. Сам бросил ремонты аппаратуры лет 10 назад. Доступ к инструментам и оборудованию для ремонта остался. Однако в ремонт платить жалко, и новый ноут жена обещала не мешать приобрести. Решил покопать сам. Ибо все равно выбрасывать, хотя жалко. Неплохой по характеристикам, даже на наше время.
Разобрал, нашел конденсатор 330 мФ с сопротивлением 1 Ом. После его снятия сопротивление по линии питания стало 35 Ом. Прогрев лабораторником в течение 5 мин ничего не дал.
Подал питание с штатного БП. Снова КЗ и сопротивление 1-2 ома. Прогрев лабораторником (2В и 2,5А) выявил еще один. Снял, снова 12 ом по линии питания и ничего не греется. Штатный БП при подключении снова вернул КЗ.
Таким образом снял 6 конденсаторов.
Итог: Сейчас снова КЗ.
Вопрос: Это я их жгу, так как не меняю, а просто выпаиваю без замены на новые, или просто "время пришло" и они посыпались?
ЗЗЫ: ноуту 4 года и гонял его я процентов 50 - 60 этого времени часто на ночь бросал со включенными "Танками".
Вопрос 2: Стоит заморачиваться с покупкой ВСЕХ кондеров такого типа (от 240 до 470 мкФ), установленных на мамке и их заменой в части "если посыпались - то все". Магазин, где можно приобрести новые в Новосибе - 250км от дома.
Вопрос 3: На картинке есть элемент PR7. Таких ранее не встречал. По наименованию вроде как резистор. Но на схеме у него 4 вывода а на плате всего 2. На плате это обычный SMD резистор, но обкладки у него с более длинных сторон, а не с коротких, как у нормальных резисторов.
Вопрос 4: судя по маркировке на схеме "330U/2V_7343" эти весчи рассчитаны на 2В напряжения, а стоят в 19 вольтах. Поясните плиз, почему так.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 7720 (quanta_r09) Ноут выключился при работе. КЗ по 19В.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 12:24
Какой именно?
1. Да.
2. Нет.
3. Так и есть, забить.
4. Это вряд ли. Какие именно?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 13:27
первым был PC68, потом PC40. затем PC 36, 66, 52 и 76. На этом пока остановился и решил спросить у знающих. Вроде как недостаток емкости не даст работать схеме, но убить, что осталось не должен при малом количестве.
на 4 ответ - все кондеры номиналом 330 мФ по схеме обозначение 330U/2V_7343.
Сорри за поздний ответ, но форум раньше чем через час не позволяет отправку повторных сообщений новичку.
Для админа: может 15 мин достаточно для защиты от ботов? А то очень долго страницу обновлять в ожидании отправки ответа на полезный вопрос.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 13:34
Они стоят по питанию +VCC_CORE.
Если у вас там 19В, то пробит(ы) PQ43,44,45
Правила едины для всех. Час значит час.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 14:43
Спасибо. 19В не мерял просто так написал. КЗ измерял слева по схеме от PR7 на выходе PQ2. Следующий пост будет в сентябре, когда вернусь из командировки и куплю конденсаторы (пока нахожусь в 13 ч. поезда от Хабаровска и запчасти взять негде).. Как я понял, конденсаторы менять все не стоит. Только те что пробиты.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:52
Смотрите мосфеты на хаб, проц, видео. Тыкать 19в туда - убить все нафиг. Хотя скорее всего уже убили.
Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 22:12
Не то Вы поняли, говорят же ищите пробитый мосфет по питанию проца и его видеоядра (PQ43-PQ47). Можно сказать типовуха уже на этой плате, вместе с мосфетами менять танталы. ШИМу проца тоже могло достаться.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 00:42
19 не тыкал. Подавал 2,5 В от лабораторника. 19 подавал на штатный разьем питания от штатного же БП.
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gf7611uc-480xru (katana gf76) При работе от батареи выключился, по периметру платы потемнения.
в форуме MSI
Alyes
23 ноя 2022, 22:53
Alyes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) нужна прошивка EC
в форуме Dell
Driu
2772
10 сен 2015, 17:41
Driu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 7720 (quanta R09) борба с БИОС
в форуме Dell
Schtekker
16 окт 2018, 19:52
Dark Welder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell INSPIRON 7720 (quanta r09) нет старта
в форуме Dell
guidog
20 апр 2016, 17:13
guidog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
