https://vlab.su/
Dell 5470 (Quanta JW8B) нет реакции на кнопку
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=62974
Страница 1 из 1
And_R [ 26 июн 2017, 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Dell 5470 (Quanta JW8B) нет реакции на кнопку
Здравствуйте, со слов клиента - подали не то напряжение. После осмотра выяснилось: дежурка присутствует, но нет реакции на кнопку. Биос прошивал. Питание мульта есть, кварц рабочий. Из сигналов нет EC_RSMRST#, т.е =0. При поднятой ножке, ни там ни там не поднимается 3,3 В. На платформе стоит процохаб Core I3.
TSARIVAN [ 26 июн 2017, 12:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell 5470 (Quanta JW8B) нет реакции на кнопку
And_R
По центральному пину что угодно прилететь могло в мульт, кто знает, как они "подавали неверное напряжение" А процехаб - это печально.
morik59 [ 26 июн 2017, 13:01 ]
ACAV_IN на 21 ноге мульта есть?
And_R [ 26 июн 2017, 14:06 ]
Да, ACAV_IN на 21 ноге мульта есть. Добавлю еще, мульт перекидывал на новый уже и ситуацию не поменяло.
TSARIVAN [ 26 июн 2017, 14:08 ]
And_R
а условия запуска до снятия ресета с юга проверили?
And_R [ 26 июн 2017, 14:59 ]
ACIN_D = 3.3V, LID_SW# = 3.3V, кнопка в мульт транслируется. При нажатии на кнопку на моем ЛБП становится 0,02 А. Потом опять падает до нуля, через несколько секунд.
TSARIVAN [ 26 июн 2017, 15:01 ]
And_R
а с мульта в проц есть трансляция?
And_R [ 26 июн 2017, 16:49 ]
На 81 ноге(SIO_PWRBTN#) все глухо, так же SIO_SLP_S5# и SIO_SLP_S3# по нулям..
TSARIVAN [ 26 июн 2017, 17:35 ]
При прочих выполненных условиях, если новый мульт не транслирует сигнал включения в проц, то либо мульт дохлый, либо его FW попорчено, либо заниженное/короткое со стороны процехаба.
makafaka47 [ 19 июл 2024, 17:40 ]
And_R
Чем закончилось?
And_R [ 19 июл 2024, 18:27 ]
Тут прошлый то год пытаешься забыть, а вы про 17й спрашиваете))
http://www.phpbb.com/
