Текущее время: 30 ноя 2026, 01:56
 Заголовок сообщения: dell xps L702X (Quanta GM7) Не работает часть клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 13:01
Добрый день.
Пришел данный аппарат с диагнозом не реагирует на кнопку вкл.
Обнаружились следы залития в районе дежурки.
Отмыл, поменял шим, ключи, мульт. флешку мульта(не шилась.) Прошил дампом отсюда viewtopic.php?f=41&t=7412&p=152136&hilit=%2Al702x%2A#p152136
Ноут включается, работает, но не работает часть клавиатуры. Новая клавиатура подбрасывалась. не работает тот же участок.
Скачал дамп с офсайта, вытащил их exe-шника файл. Не получается разобрать биос, опыта в этом очень немного. Помогите пожалуйста. Или может у кого есть дамп с этой модели.
 Заголовок сообщения: Re: dell xps L702X (Quanta GM7) Не работает часть клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 16:13
Try this: https://www.elvikom.pl/dell-xps-l702x-d ... ilit=l702x
В личке все ответы платные.
 Заголовок сообщения: Re: dell xps L702X (Quanta GM7) Не работает часть клавиатуры.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 17:14
Дело оказалось не в Биосе. Мульт подбитый оказался. Поменял на новый, все заработало.
Кстати, стоял мульт it8518e-cxa заменил на it8518e-hxs -все работает адекватно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS L702X (GM7) Переключение из 3D eDP в 2D LVDS...
в форуме Dell
FatalError
21 фев 2017, 12:49
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 22:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell xps L702x (DAGM7MB1AE1 REV:E) не запускается фаза.
в форуме Dell
dante91
30 сен 2017, 13:48
dante91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell xps l702x (DAGM7MB1AD0 REV:D) Помогите определитьэлемент
в форуме Dell
diosoft
14 фев 2019, 12:10
sss_ss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 17 L702X (DAGM7MB1AD0) Помогите опознать наминал 2 резистеров
в форуме Dell
sss_ss
14 фев 2019, 12:37
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
