Dell inspiron 15 (VAW00 LA-9104P) вопрос нужна помощь https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=64751 |
apollo [ 14 авг 2017, 15:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell inspiron 15 (VAW00 LA-9104P) вопрос нужна помощь |
Здраствуйте бук Dell inspiron 15 VAW00 LA-9104P , залитик нашел кое какие отгнившие резисторы ,но один резистор кажется потелял номинал и при смачивания пальца растворителем бук включается, по схеме нашел его но вместо номинала стоит знак @ прилагаю скрин . С таким обозначением не встречался еще.подскажите что куда .срочно нужно запустить бук. спасибо. |
morik59 [ 14 авг 2017, 15:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell inspiron 15 (VAW00 LA-9104P) вопрос нужна помощь |
Этот значок означает, что элемент не установлен, возможно вместо него стоит перемычка. 1.5VS поднимаются? |
vldmrdnpr [ 14 авг 2017, 15:51 ] | |
morik59 писал(а): возможно вместо него стоит перемычка точно стоит (черта снизу). |
apollo [ 14 авг 2017, 15:55 ] | |
morik59 писал(а): Этот значок означает, что элемент не установлен, возможно вместо него стоит перемычка. 1.5VS поднимаются? Да +1.5VS поднимаются на UZ1 4 нога , резистор стоял там но с отгнившими ногами замерить несмог походу я его потерял |
morik59 [ 14 авг 2017, 16:09 ] | |
apollo писал(а): +1.5VS поднимаются на UZ1 4 нога Надо смотреть на 1-3 ногах, на 4 ноге должно быть 16-18В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Если перемычки нет, ставь нулевик. |
apollo [ 14 авг 2017, 16:33 ] | |
morik59 писал(а): Надо смотреть на 1-3 ногах, на 4 ноге должно быть 16-18В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Если перемычки нет, ставь нулевик. снял паленый QZ11, поставил заново перемычку RZ20 ,на UZ1 1,2,3-1.5v 4-19v 5,6,7,8-1.5v , на контактах бывшего QZ11 1-0в 2-0в 3-19в нажимаю на вкл все включилось Что за сигнал B+_BIAS и SUSP |
