Текущее время: 16 июн 2024, 10:02
zigzagkms
Заголовок сообщения: Inspiron 3542 (cedar 13269-1) выключается через несколько секунд Добавлено: 24 авг 2017, 11:54 |
Добрый день! В ремонте попался такой случай, помогите разобраться. Inspiron 3542 (cedar intel mb 13269-1 PWB. fx3mc rev a00)
Плата включается при подключении БП сама на 1-2 секунды, появляется изображение, успевает поискать с чего грузиться.. и выключается.. Можно даже успеть открыть BIOS, но тут же почти вырубается. И пока питание от платы не отключить (и БП и АКБ) плата не включается, после переподключения питания все по кругу.
Питание центрального пина до мульта доходит (3,3в), все напряжения успевают подняться за эти 2 сек..
Подскажите куда копать? Какой сигнал может вырубать систему в ступор пока не "сбросить состояние" отключением питалова, причем CMOS батарейку не обязательно сбрасывать.
p.s. bios парочку пробовал, в том числе и с офф сайта вытащил - все тоже самое. Не залит, кристально чистая плата, до этого по словам клиента "вечером отправил в гибернацию, утром такая вот фигня"
zigzagkms
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3542 (cedar 13269-1) выключается через несколько секунд Добавлено: 24 авг 2017, 12:14 |
Lorandon писал(а): А напряжения на проце и видле во время запуска какое? VGA_CORE 0,90v VCC_CORE 1,73v
