Текущее время: 27 июн 2024, 09:31
 Заголовок сообщения: Dell Alienware m17xr4 (LA-8341P) биос не определяет видеокарты
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 00:04
Доброго вемени суток. Сложилась такая ситуация ноут в упор не хочет определять дискретную видяху хоть амд хоть нвидиа. Подкидывал разные видеокарты, розблокировал биос, менял проц. контакты на мхм разьеме чистил - ничего не помогло! Видеокарты как и небыло. Заметил одно что видяхи - холодные, не гереются вообще! Куда копать в кокую сторону?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware m17xr4 (LA-8341P) биос не определяет видеокарты
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 00:26
Копать в сторону мультиметра. Раз холодные, то, может, питающие напряжения на них проверить?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 00:31
Заблокирован
Судя из описании проблемы - лучше сразу в сторону сервиса (знакомый мастер Роман есть в Вашем городе), контактами поделиться можно... а то стоимость ремонта может геометрически возрасти)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 19:20
А родную определяет ?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 13:16
smetankin
Если можете скинте контакты! Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 16:58
Тернополь на связи)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 23:20
roma_vкак с Вами связаться, или найти Вас в городе где? Ноут m17xr4 не определяет видяхи - сможете помочь?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 22:42
Родную видео раньше определял, но после замены ес в сервисе все начало глючит сначала через раз определялись а потом и вовсе пропали . видео точно рабочее так как проверили на другом ноуте.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2018, 18:02
smetankin
Адресок или телевон напишите пожайлуста Романа!
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 15:36
Проблема с ноутом еще есть, есть кто поможет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Alienware (LA-8341P) Залит нет дежурок
в форуме Dell
seregapplk
29 фев 2020, 15:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell alienware m17x r4 (LA-8341P) определит сопротивления дроселя
в форуме Dell
fazil
995
17 авг 2021, 14:34
fazil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m17x r4 ( QBR00 LA-8341P REV : 1.0) Не видит видеокарту
в форуме Dell
Fannygerson
30 мар 2016, 07:10
Fannygerson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) нужен свежий BIOS
в форуме Dell
Михей38
27 янв 2019, 11:17
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) включается нету изо, пищит 7 раз
в форуме Dell
Vishnya
15 июл 2019, 15:41
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
