Всем читающим Добрый День! Пришел ноут Dell Inspiron 7520, с дефектом ошибки дискретного видеочипа, после прогрева ошибка ушла. После замены видеочипа, ноут был запущен, появилось изо, после чего ноут был собран и при окончательном тесте он не запустился, то загорался, то пропадал индикатор зарядки батареи, старта небыло. разобрал ноут, снова начал пробовать запускать, никакой индикатор не загорался, питание с ЛБП брать dell не хочет, пришлось тестировать с родной СЗУ. И вот по не счастливой случайности были закорочены пины + и - на входе, после чего начал греться мульт(((. Подавал на дежурке 3в и 5в, но по ним потребление 0в. Куда смотреть теперь, что проверить? Думаю мульт под замену и прошивку точно.
Сейчас этот форум просматривают: RandomR и гости: 18
