Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=6597 |
Fiskalochi [ 05 апр 2012, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки. |
Имеется сабж. как обьяснил клиент, проблема появилась после скачков напруги в сети. В добавок ко всему ноут работал от блока на 120 ватт ФСП.... на PU4 (MAX8770E) есть только VREF3 (3.3) и VIN (19). LDO нет. ENLDO нет. насколько я понял, его выдает мультик. но не могу понять от кого мультик питается, чтоб его выдать. нет уверенности в исправности макса. на плате есть такой же макс (PU1) поменял местами- ничего не изменилось. подскажите, есть ли аналоги MAX8770E (подозреваю что это MAX17020) и поясните откого надо начинать плясать в этом случае. не совсем понятна логика этой схемы |
Shushpano4ka [ 05 апр 2012, 12:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspirion 1521 (quanta FX5) нет дежурки. |
Fiskalochi писал(а): Имеется сабж. как обьяснил клиент, проблема появилась после скачков напруги в сети. В добавок ко всему ноут работал от блока на 120 ватт ФСП.... на PU4 (MAX8770E) есть только VREF3 (3.3) и VIN (19). LDO нет. ENLDO нет. насколько я понял, его выдает мультик. но не могу понять от кого мультик питается, чтоб его выдать. нет уверенности в исправности макса. на плате есть такой же макс (PU1) поменял местами- ничего не изменилось. подскажите, есть ли аналоги MAX8770E (подозреваю что это MAX17020) и поясните откого надо начинать плясать в этом случае. не совсем понятна логика этой схемы мультик питается от MAX8770E дежурного напряжения, потом дает ENLDO после чего на дросселях появляются +5 и +3,3В, при условии что обвязка целая без "баранов" и тд... маловато замеров сделали на максе, проверьте мосфеты, прозвоните по дросселям, ну и поищите есть ли ref и тд. По 5В (VREF5) скорее всего кз сидит даташит в зубы и смотрите |
Fiskalochi [ 05 апр 2012, 14:51 ] | |
Shushpano4ka писал(а): мультик питается от MAX8770E дежурного напряжения, потом дает ENLDO после чего на дросселях появляются +5 и +3,3В вы имеете ввиду PU1 (MAX8778e)?. Насколько понял я, мульт питается от +RTC_CELL, который, в свою очередь, берется с +3.3V_RTC_LDO я так думаю, что для появления ЕНЛДО нужен сигнал ACAV_IN. 13 нога PU6 а его нет. на PU6 маловато напруг вобще. ине ЛДО. подозреваю что проблема в ней. но подкинуть нечего. можно ли как-то в это убедиться? ACIN, 2 нога - 1.8В CSSP 28 нога - 19В CSSN 27 нога - 19В DCIN 22 нога - 19В |
siberian [ 05 апр 2012, 18:45 ] | |
Из DS на ISL8731A ACIN Threshold 2.009V (min), 2.048V (nom). А у вас сколько? |
Fiskalochi [ 05 апр 2012, 20:35 ] | |
у меня 1.9. конечно есть возможность что 0.1 вольта играют роль. но у меня по входу 19В и, насколько я понял по схеме, на ACIN одна десятая входной напруги должна приходить. |
Ciber SLasH [ 05 апр 2012, 23:26 ] | |
Что на U29 (MAX1615): IN (1), OUT (3) ? |
siberian [ 06 апр 2012, 07:38 ] | |
Fiskalochi писал(а): у меня 1.9. конечно есть возможность что 0.1 вольта играют роль. но у меня по входу 19В и, насколько я понял по схеме, на ACIN одна десятая входной напруги должна приходить. И 0,1В имеют значение - гистерезис всего 20мВ. Делители нужно не понимать, а считать - 365К/49,9К+1=8,31 а ни как не 10 и соответственно на входе ACIN должно быть 2,285В. Кроме того на выходе LDO(21) должно быть в диапазоне 5,25 - 5,55В и на REF(3) 4.096V
Fiskalochi [ 06 апр 2012, 18:27 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Что на U29 (MAX1615): IN (1), OUT (3) Fiskalochi писал(а): вы имеете ввиду PU1 (MAX8778e)?. Насколько понял я, мульт питается от +RTC_CELL, который, в свою очередь, берется с +3.3V_RTC_LDOя так думаю, что для появления ЕНЛДО нужен сигнал ACAV_IN. 13 нога PU6 а его нет.на PU6 маловато напруг вобще. ине ЛДО. подозреваю что проблема в ней. но подкинуть нечего. можно ли как-то в это убедиться?ACIN, 2 нога - 1.8В CSSP 28 нога - 19ВCSSN 27 нога - 19ВDCIN 22 нога - 19В 19 и 3.3 соответственно. здесь порядок |
Ciber SLasH [ 07 апр 2012, 10:20 ] | |
Fiskalochi писал(а): но не могу понять от кого мультик питается От +RTC_CELL (U29 или батарейка) и от +3.3V_ALW. |
Fiskalochi [ 09 апр 2012, 11:35 ] | |
Это уже понял. я не мог понять от кого питается мультик до того как появляется +3.3V_ALW. siberian писал(а): И 0,1В имеют значение - гистерезис всего 20мВ. Делители нужно не понимать, а считать - 365К/49,9К+1=8,31 а ни как не 10 и соответственно на входе ACIN должно быть 2,285В. Кроме того на выходе LDO(21) должно быть в диапазоне 5,25 - 5,55В и на REF(3) 4.096V благодарю за грамотный ответ. перемерял еще раз всю обвязку, выпаял резки делителя. скоррее всего виноват MAX8731, но подкинуть нечего. возможно есть какие-то аналоги других фирм? |
siberian [ 09 апр 2012, 13:01 ] | |
Fiskalochi писал(а): возможно есть какие-то аналоги других фирм? Некоторые утверждают, что ISL88731, но есть отличия... |
Tormentor [ 16 апр 2012, 21:43 ] | |
siberian писал(а): Из DS на ISL8731A ACIN Threshold 2.009V (min), 2.048V (nom). А у вас сколько? Видимо MAX8731? И это не дефицит! ![]() |
