https://vlab.su/
DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=66125
Страница 1 из 1
6485084 [ 20 сен 2017, 06:17 ]
Заголовок сообщения:  DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
Добрый день.
Пришел залитый вином (красным) - отмечал ДР. Старта нет.
Разобрал, вымыл, вычистил, пропаял. Особенно досталось мультиконтроллеру, под ним "сгнило" несколько дорожек, восстановил их. Прошил биосом с сайта. Завелся. Собрал. В процессе сборки выяснилось, что умерла клавиатура (что неудивительно) и оперативная память (видно, что перед погибелью очень грелась - наклейка на чипах оплавилась до дыр) - заменил.
Но, радость была не долгой. При попытке вставить зарядное во включенный ноутбук - последний выключился. Экспериментально выяснено: Ноутбук стартует и от аккумулятора и от зарядного, как вместе, так и по отдельности. Аккумулятор заряжается, как во включенном состоянии так и в выключенном. Если во время работы извлечь зарядное - все как и должно, ноутбук переключается на аккумулятор. Проблема проявляется только, если во включенный от аккумулятора ноутбук вставить зарядное - он выключается. Причем если тут же нажать кнопку включения - включается и работает нормально.
Прежде, чем опять разбирать, хочу посоветоваться - на что обратить внимание при данном симптоме?
nik751 [ 20 сен 2017, 07:28 ]
Заголовок сообщения:  Re: DELL inspiron 15 3542 (cedar intel mb 13269-1 pwb fx3mc rev a00) Выключается при подключении зарядного.
Смотрите работу чарджера.Получается так,что чарджер отключает АБ, но не успевают открыться входные ключи.Замените входные ключи,и проверьте элементы в цепи их затворов.
6485084 [ 21 сен 2017, 06:40 ]
Спасибо за участие!
Разобрал, проверил ключи чаржера, обвязку - все ок.
Полез опять в мультик: 3 (три!) ноги в воздухе. Пропаял - заработало!
И вроде проверял после впайки и тем не менее. Такой вот мой косяк. (
http://www.phpbb.com/
