Dell 7220 (Quanta R09) включается но нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=66145 |
buyanigor [ 20 сен 2017, 14:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 7220 (Quanta R09) включается но нет изображения |
вот такой ноут принесли в ремонт с проблемой отсутствия изображения. итак, ноут включается, дежурки есть, питания на проц и видик приходят. встроенное видео в проце не задействовано, цепи питания не распаяны. перепрошил флеш биос. проц, память менялись - эффект нулевой. вроде все питания в норме, на биосе обмен данными с мультом есть, на хабе на одном из кварцов генерация есть но на том который 25мГц увы ничего не вижу, ослик слабенький по полосе. куды дальше уже и не знаю, просто в ступоре. получается типа видик в отвале, но как то берут смутные сомнения - неужели видеочипу пришёл конец его менять. может кто то из личного опыта поделится мыслями и поможет принять адекватное решение. буду премного благодарен всем откликнувшимся. |
ruslannn52 [ 20 сен 2017, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 7220 (Quanta R09) включается но нет изображения |
Что на внешнем мониторе? Инициализация вообще есть? Ноут стартует без картинки? Если нет надо бы пост-карту посмотреть где встает. |
buyanigor [ 20 сен 2017, 17:47 ] | |
изо отсутствует и на дисплике и на внешний моник, пост карты две и обе показывают нули, похоже надо искать и подпаиваться по шине. |
Mardekai [ 22 сен 2017, 00:18 ] | |
buyanigor писал(а): пост карты две и обе показывают нули, похоже надо искать и подпаиваться по шине. нечего там искать, установите debug резисторы по схеме у слота WLAN, тогда заработает посткарта И что за ревизия платы интересно, что у неё питание процового видео не распаяна? |
buyanigor [ 22 сен 2017, 13:07 ] | |
материнка DA0R09MB6H1 REV:H, вот такая. по поводу отключенного видео я сам в шоке, ну не распаяны на плате элементы по питанию встроенной графики, нету PL14,15; нету PQ46,47 ну и кучи мелочёвки. могу даже фотку сбацать если надо этой части материнки. вот такой чудесный агрегат был куплен в штатах. |
