Dell Latitude 7240 (la-9431p) прыгает температура процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=66275 |
mod1958 [ 23 сен 2017, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Latitude 7240 (la-9431p) прыгает температура процессора |
Залитик. Все восстановлено. Снимался процессор для чистки. Все работает без проблем, только вентилятор резко меняет обороты.Аида показывает скачки температуры CPU от 60 до 90 градусов в течении каждого опроса программы и вентилятор повторяет скачки. При 0% загрузке скачков нет но даже 1% загрузки дает скачек 20 градусов, при 100% загрузке скачки постоянные но процессор при этом нормальной температуры.CPU Core тоже скачут больше чем обычно, но в пределах 5 градусов. +1.5V_THERMAL без пульсаций. Куда копнуть? |
bukimay [ 25 сен 2017, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude 7240 (la-9431p) прыгает температура процессора |
Прыгает температура - плохое теплоотведение. Проверить прилегание процессора к охладителю. Вероятно там криво. |
Size [ 25 сен 2017, 15:23 ] | |
Цитата: Прыгает температура - плохое теплоотведение. Проверить прилегание процессора к охладителю. Вероятно там криво. а когда назад до 60 падает само по себе улучшается чтоли? mod1958 Ищите 5 ногий датчик у проца. |
slava-yun [ 25 сен 2017, 19:46 ] | |
ставь на медную пластину |
mod1958 [ 26 сен 2017, 09:59 ] | |
Size писал(а): а когда назад до 60 падает само по себе улучшается чтоли? Да само падает и нагревается в течении секунды. Сам процессор нормальной температуры Size писал(а): Ищите 5 ногий датчик у проца. Каждое ядро показывает разную температуру. Я думаю датчики внутри проца. и +1.5V_THERMAL идет на проц . |
bukimay [ 26 сен 2017, 11:49 ] | |
Не понял из описания: процессор на сокете или паяли чтобы снять? |
jawdead (Севастьянов Павел) [ 26 сен 2017, 12:01 ] | |
bukimay писал(а): Не понял из описания: процессор на сокете или паяли чтобы снять? Из схемы видно, что проц bga. |
Size [ 27 сен 2017, 13:29 ] | |
Цитата: Каждое ядро показывает разную температуру. Я думаю датчики внутри проца. и +1.5V_THERMAL идет на проц . Может и так. Но поискать микруху стоит. |
Maksim S [ 28 сен 2017, 14:16 ] | |
День Добрый,на этой балалайке градусник в камне живет,так что проц под замену увы,либо сделать пересадку еще раз,Имхо не досел |
mod1958 [ 28 сен 2017, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Latitude 7240 (la-9431p) прыгает температура процессора [РЕШЕНО] |
Замена процессора помогла.Жалка I7 после пересадки даже не включился. На пеньке заработало. |
