Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=67343 |
Gigabyt [ 21 окт 2017, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз |
Доброго времени суток! Друзья я только учусь работать со схемами опыта у меня нет, просьба не указывать лишний раз,что я чайник,а лучше подскажите что я делаю не так. Пришел данный ноутбук с проблемой, то включается,то не включается. Включится он может как с первого раза, так и раза с 5-го,10-го. Для выяснения проблемы пользуюсь схемой https://drive.google.com/file/d/0Bz2wVJ ... sp=sharing Проверяя POWER SEQUENCE обнаружил что в том случае когда ноут не включается то нет сигнала (35.10 DGPU_HOLD_RST#). Вернее он появляется на доли секунды при нажатии на кнопку включения и сразу же исчезает. В том случае когда ноут включается,данный сигнал присутствует постоянно,напряжение сигнала 3.3v Если я правильно понимаю схему то данный сигнал должен выходить с юга в схеме он u13 и поступает на R395 , пройдя через R395 этот сигнал преобразовывается в сигнал GPU_RST# и поступает на видеокарту u24. Подскажите пожалуйста это виноват исключительно ЮГ или может быть виновата ещё какая-то деталь? |
Kacher [ 21 окт 2017, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз |
там видик дохнет с таким симптомом. отключи ему питание, переведи плату в ума - если будет ок - чип под замену |
Gigabyt [ 22 окт 2017, 10:43 ] | |
Спасибо за участие! Относительно UMA у меня на данный момент только догадки,уверенности нет,нуждаюсь в подсказках. Для того чтобы перевести плату в UMA,достаточно ли переключить эту функцию в биосе или нужно ещё что-то делать? Чтобы отключить питание видео чипа,достаточно ли убрать сигнал EN на микросхеме PU7? Ткните пожалуйста носом,где можно почитать о UMA(могу конечно поиском поискать,но вероятнее всего найдётся куча текстов и внём прийдётся выуживать полезную инормацию.По этому прошу именно ткнуть носом в нужное русло) За ранее благодарен! |
VitalyOdessa [ 22 окт 2017, 13:25 ] | |
Добрый день! Если в биос есть функция Switchable Graphics / Integrated то достаточно. В Вашем случае очень помогла бы посткарта. На платформах Quanta все необходимые сигналы выведены на разъем WLAN. Подкинув посткарту, Вы сможете увидеть на каком посткоде происходит останов в случае нестарта. |
Gigabyt [ 24 окт 2017, 14:17 ] | |
Пост карты пока нет! Прошу прощения Юга здесь нет. u13 это север.Почему-то изначально в моей голове засело,что PCH это Юг вот теперь такие ошибки делаю надеюсь в скором будущем исправлю в себе это недочёт. В дополнение к первому посту добавлю. Когда плата не стартует, то на резисторе r395 (который стоит вместо u21)сильно падает сопротивление,до 25 Ом как на первой ноге так и на второй. Когда ноут выключен,на r395 сопротивление 120 МОм. Заметил ещё такую ситуацию, выставив мультиметр в режим диодной прозвонки и звонить пины r395 то происходит следующее,при нажатии на кнопку включения ноута мультиметр издаёт короткий писк на доли секунду умолкает и потом издаёт постоянный писк кз,это замечание относится к случаю когда ноут не стартует. В случае когда ноут стартует, при проверке пинов r395 в режиме диодной прозвонки мультиметр издаёт короткий писк и тишина,кз снято. У меня складывается впечатление,что север хочет снять ресет с видео,но так-как у видео присутствуют какие-то проблемы данный сигнал падает на землю и выходит,что север в норме,а видео пострадавшее. |
vldmrdnpr [ 24 окт 2017, 14:41 ] | |
Такие глупости пишите. У кого научились замерять сопротивление на включенной плате? |
Gigabyt [ 25 окт 2017, 11:39 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Такие глупости пишите. У кого научились замерять сопротивление на включенной плате? Научился у себя) Чем это чревато?Миллион раз замерял в разных уголках плат и всё нормально было. Это чем-то чревато? P.S. Уважаемые мастера,помогите перевести плату в UMA. |
Черномор [ 25 окт 2017, 12:00 ] | |
Те r09 что мне встречались были Optimus. Без видеочипа (со снятым питанием с видео) без проблем показывали кино.. Если у вас only DIS устанете переделывать. |
Gigabyt [ 25 окт 2017, 14:20 ] | |
Черномор писал(а): Если у вас only DIS устанете переделывать. У меня вероятнее всего OPT.Потому-что у меня этот сигнал DGPU_HOLD_RST# проходит через r395,а у DIS версии этот сигнал проходит через r351 этот резистор у меня отсутствует. |
morik59 [ 25 окт 2017, 14:54 ] | |
Gigabyt писал(а): помогите перевести плату в UMA. Снять PR136. |
Gigabyt [ 26 окт 2017, 09:50 ] | |
morik59 писал(а): Gigabyt писал(а): помогите перевести плату в UMA. Снять PR136. Снял,ситуация не изменилась. |
Черномор [ 26 окт 2017, 10:12 ] | |
По-простецки, из оборудования тока пальцы для диагностики Нажимайте на разные углы PCH, запускайте. Будет положительный исход - перекатать мост или обрывы под ним. Тут правда оборудование трэба.. |
Gigabyt [ 26 окт 2017, 10:51 ] | |
Ещё заметил такую особенность. Снял процессор и попытался включить плату,после нажатия на кнопку включения ни один индикатор не засвечивается но греется видео чип и и катушки которые стоят в цепи питания видео. Так же присутствует писк в области видео чипа,подозреваю.что это катушки свистят. ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 55 секунд: ---------- Черномор писал(а): По-простецки, из оборудования тока пальцы для диагностики Нажимайте на разные углы PCH, запускайте. Будет положительный исход - перекатать мост или обрывы под ним. Тут правда оборудование трэба.. Пробовал прижимать,ни чего не менялось.Конечно это не показатель и нужно отпаивать чип и смотреть под чипом обрыв.Но нет уверенности что проблема именно в хабе. Но всё же наверное придётся поднять хаб чтобы исключить или подтвердить данный диагноз. |
ingatr [ 27 окт 2017, 09:13 ] | |
Было как то не включался из за непропаев в дросселях питания процессора. У тебя напряжения все поднимаются? И процессор на место поставь. |
Gigabyt [ 27 окт 2017, 11:32 ] | |
ingatr писал(а): Было как то не включался из за непропаев в дросселях питания процессора. У тебя напряжения все поднимаются? И процессор на место поставь. В первом посте ведь указано какое напряжение не подымается))) |
Gigabyt [ 28 окт 2017, 13:09 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1 REV:H) Включается через раз | |||
Заменил мать,тему можно считать закрытой.Всех благодарю за участие.Жаль не удалось отремонтировать.
