dell vostro 3558 (h9m4hc2) после грозы https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=67860 |
dimon19911991 [ 02 ноя 2017, 16:49 ] | |
Заголовок сообщения: | dell vostro 3558 (h9m4hc2) после грозы |
Добрый день, dell 3558 после грозы включается работает всё норм, только при включении пишет ошибку "Alert! The AC power adapter wattage and type cannot be determined.The battery may not charge.The system will adjust the performence to match the power available. Note: This warning can be disabled in BIOS setup" Вот как то так,батарею уже поменял блок питания тоже, биос прошивал всё тоже самое! Подскажите может кто сталкивался с этим, да и батарею он не заряжает |
MSF113 [ 02 ноя 2017, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell vostro 3558 (h9m4hc2) после грозы |
Английским по черному пишет - не вижу подходящий БП. Если БП исправный в самом ноуте проблему искать. Дальше говорить не о чем, т.к. вместо платформы написано h9m4hc2. Будет платформа - будет разговор. |
Gigabyt [ 03 ноя 2017, 10:54 ] | |
Если зарядное исправно(в деловских зарядках часто горит eeeprom-ка которая посылает информацию о себе мультиконтролеру) то тогда либо сам мультиконтролер либо цепь от гнезда итания до мультиконтролера. |
dimon19911991 [ 03 ноя 2017, 20:21 ] | |
Да я подкинул новую зарядку тоже самое, ничего не поменялось заряд не идёт и пишет эту ошибку |
