E6440 (la-9931p rev1.0) не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=68608 |
kalik [ 21 ноя 2017, 13:52 ] | |
Заголовок сообщения: | E6440 (la-9931p rev1.0) не заряжается |
Добрый день. Помогите не могу понять в чём дело. Не хочет заряжаться в биосе пишет зарядка не опознана. Бук работает как от зарядки так и от б/п, всё проверялось на другом буке, работает. Контролер заряда BQ24717 согласно даташита на все напряжения присутствуют. Но определение зарядки идёт не через контролер заряда, правильно? Схемы не могу найти. Не знаю куда дальше. Интересует 7нога-ADP_I на не ничего нет. Должна как бы ити на мульт и развязку |
umnik2905 [ 21 ноя 2017, 17:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E6440 (la-9931p rev1.0) не заряжается |
Не признает зарядку за родную, вот и не хочет заряжать. Что висит на 3 пине зарядки?.. |
kalik [ 21 ноя 2017, 19:31 ] | |
На 3-м пине зарядки 0.26в. |
Sergej [ 21 ноя 2017, 23:44 ] | |
kalik писал(а): На 3-м пине зарядки 0.26в. Собственно, напряженеие там не так важно, но на тему шины 1-wire почитайте. Импульсы должны быть практически одинаковые от мульта и до Dallas в БП. |
petrofun [ 24 ноя 2017, 00:01 ] | |
Подойдет схема от любого Latitude, например от e7440 LA-9591P. Обрати внимание на PU111 (скорее всего на E6440 позиционный номер такой-же, либо PU1) - это "релюшка" которая переключает сигнал PS_ID с гнезда ноутбука и гнезда док-станции на мульт. Как проверить - по схеме разберешься) Погугли схему LA-9591P, есть в открытом доступе. |
Sergej [ 24 ноя 2017, 01:56 ] | |
petrofun писал(а): скорее всего на E6440 позиционный номер такой-же, либо PU1 По E6440 не скажу, но предыдущие линейки модели отличались производителями материнок.Е6410 - Compal, те же чипы в E5410/Е5510 - Wistron, E5430 - Compal. Но направление то, все детали от PS_ID мульта до среднего вывода гнезда питания. Резистор в несколько десятков Ом, подтяжка к 3.3 то ли 5 Вольт, полупроводниковое реле. Для начала гнездо заменой... |
petrofun [ 24 ноя 2017, 11:29 ] | |
По серии Latitude 6xx0 чаще всего позиционный номер релюшки PU1. Постоянно сталкиваюсь с этими моделями) |
