Текущее время: 22 ноя 2024, 07:06
 Заголовок сообщения: e4310 (la-5691p rev 1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 02:26
нет дежурки
шим SN0608098
вот такие напряжения выходят, при чем я ее менял.
1 - 1.2
2 - 1.7
3 - 0.7
4 - 0.92
5 - 1.4
6 - 19.2
7 - 0.7
8 - 0
на 14 ногу приходит сигнал с мульта, который по идеи запускает шим. какое там должно быть напряжение?
у меня - 0.9В
 Заголовок сообщения: Re: e4310 (la-5691p rev 1) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 02:50
Заблокирован
Enable input for the switching section 1.
– If EN1 < 0.8 V the switching section OUT1 is turned off and all faults are
cleared.
– If EN1 > 2.4 V the switching section OUT1 is turned on.
– If EN1 is connected to VREF2, the switching section OUT1 turns on after
the switching section OUT2 reaches regulation.
есть еще вопросы?
будет забавно, если у вас батарейка RTC дохлая)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 12:30
DDDtpv
не совсем понял текст на английском, за какой енейбл идет речь. да батарейка севшая была, но я подкидывал - без изменений. батарейка на 3 вольта, но когда ее вставляю в мать - напряжение 2.8. может нужно батарейку на 3,3?
есть подозрение, что хаб засаживает батарейку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E4310 NAL60 LA-5691P REV 1.0
в форуме Dell
Medved01
08 мар 2017, 20:25
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell LATITUDE E4310 (LA-5691P REV 1.0) Bios Admin Password
в форуме Dell
sysremont
04 май 2017, 15:39
sysremont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e4310 (la-5691p) Пароль на бис
в форуме Dell
virus_aa
16 ноя 2015, 22:01
virus_aa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude e4310 (NAL60 LA-5691p) После кз по 19V
в форуме Dell
selebinity2
04 янв 2016, 04:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell e4310 (LA-5691P) Мигает индикаторами
в форуме Dell
dmmod
08 фев 2016, 20:37
dmmod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
cron
