Текущее время: 28 сен 2024, 20:57
seregapplk
Заголовок сообщения: Dell inspiron 15 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) Залит, нет питания памяти и процессора Добавлено: 01 фев 2020, 19:36 |
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 218.13
Сообщения: 434 Откуда: Украина Артемовск
Доброго времени суток. В ремонте после залития, вымыл вычистил. Не поднимается напряжение на память и на процессор. По кнопке есть включение но нет инициализации на дросселе 0.25в На дроселях процессора тоже нули. На шине Usb норма. Биос шить на этих поколениях себе дороже, а без этого любые дальнейшие действия сомнительны. Выкладываю дамп. Проверьте пожалуйста. https://drive.google.com/open?id=1pTEza ... -pDgCkqv75 ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- Моргает белым 5 раз и желтым 3 раза, расшифровку не нашел.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 (vegas/turis skl/kbl 15341-1) Залит, нет питания памяти и процессора Добавлено: 01 фев 2020, 19:59 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
seregapplk писал(а): Не поднимается напряжение на память ну, на память то можно проверить почему не поднимается. Это же не проц. А без памяти на проц не поднимется. Биос пока не нужно трогать.
