Текущее время: 21 ноя 2026, 05:15
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ |
MoneyBot
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ  Добавлено: 02 дек 2017, 11:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 16:06 Наличности на руках: 12.80
Сообщения: 377 Откуда: Ашхабад
vldmrdnpr писал(а): По фото - межслойное замыкание. Вычищать под микроскопом. было изначально... текстолит горел в этом месте, было замыкание 19В на массу. Сейчас нет замыкания, всё вычистил под микроскопом ---------- Добавлено спустя 10 минут 23 секунды: ---------- diderheb писал(а): Подключай ЛБП на закороченную линию (1.5В достаточно), и ищи, что греется. Подал 1,5В на линию, потребление более 1 Ампера, но ничего не греется, щуп греется только...
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ  Добавлено: 02 дек 2017, 12:16 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
vldmrdnpr писал(а): межслойное замыкание. другой связи по схеме нет. ( уточню, короткое между 7 и 11, или на землю?)
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ  Добавлено: 02 дек 2017, 12:28 |
| Начинающий |
vldmrdnpr писал(а): уточню, короткое между 7 и 11, или на землю нет не между собой, на землю Как правильно искать такие замыкания? Еще раз проверил, почистил в месте где горело, все в порядке. Соседние площадки целые, без потемнений. по 1D05V_VTT тоже 1 Ом
StereoKolobok
Заголовок сообщения: Re: Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) нет дежурки, КЗ  Добавлено: 04 дек 2017, 08:51 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 795 Откуда: Crimea
Ну а 3 вольта туда не? ---------- Добавлено спустя 5 минут 31 секунду: ---------- korsar86 писал(а): При потреблении в более 1 Ампера должно же что то греться?! Не факт, тем более если это хаб
_________________ Копипастеры, разрази Вас гром :)
