https://vlab.su/
alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=69768
Страница 1 из 1
6485084 [ 16 дек 2017, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора.
Добрый день. После того как убрал КЗ на плате ( viewtopic.php?f=41&t=68350 ) при сборке выявил следующую неисправность:
Без батареи все работает как обычно. Если аккумулятор подключен, при включении выдает следующее сообщение:
Если зайти в настройки биоса по F2
По F1 идет загрузка дальше в систему. В системе видим следующее:
Однако, если извлечь штекер адаптера питания ноутбук выключается.
Также система, вроде как определяет свойства аккумулятора:
На отключенном аккумуляторе, на третьем контакте справа (коннектор с нижней стороны), присутствуют +2,4V
Чарджер менялся - без изменений. Схемы и boardview нет. Есть только datashit на чарджер с типовой обвязкой http://www.ti.com/lit/ug/sluuba6/sluuba6.pdf
Собственно вопрос, на что обратить внимание и что еще проверить?
djamal [ 16 дек 2017, 20:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора.
попробуйте другую акб ...
и обратите внимании на выходы акб там сколько напряжении .
6485084 [ 16 дек 2017, 21:14 ]
Спасибо, что откликнулись.
другой такой, к сожалению, нет
в сообщении я указал и фото приложил, "На отключенном аккумуляторе, на третьем контакте справа (коннектор с нижней стороны), присутствуют +2,4V"
6485084 [ 18 дек 2017, 02:19 ]
Может кто знает распиновку данного аккумулятора и как его включить в рабочий режим, чтобы проверить напряжения?
vldmrdnpr [ 18 дек 2017, 16:15 ]
При питании только от батареи сделайте замеры на 24780 (по даташиту):
VCC, ACDET, Batdrv, regn.
6485084 [ 18 дек 2017, 18:22 ]
На разъеме, на плате, минусовые ножки 1,2 соединены с 4. Судя по всему это и активирует батарею.
Однако, не при подключении в разъем, не при соединении "-" и 4-го пина на самой батарее, "+"-ое напряжение на 8-ой и 9-ой ноге не появляется.
Если подсоединить внешнее питание, то на "+" (8-ой и 9-ой) появляется всего лишь +0.85V, а на 6-ой и 7-ой +3.07V
Кстати, на самом коннекторе со стороны батареи на "-" звонится 5-ая нога. т.е. конгда коннектор вставлен в разъем на минусе, соответственно 1-ая, 2-ая, 4-ая и 5-ая ноги.
На просторах нашел распиновку для аккума Dell. Весьма похоже на мою.
vldmrdnpr [ 18 дек 2017, 18:32 ]
Случайно микрика на плате нет, который отключает батарею при снятии верхней крышки? (или, как вариант, отвинчивается винт верхней крышки и разрывается контакт)
6485084 [ 18 дек 2017, 19:14 ]
Осмотрел. Вроде ничего похожего не нашел. Точно помню, что если снимать крышку нижнего отсека, для доступа к памяти, винчестеру и разъему аккумулятора батарея не отключалась - все работало.
Есть сервис мануал, если что:
http://downloads.dell.com/manuals/all-products/esuprt_laptop/esuprt_alienware_laptops/alienware-13-r2_service%20manual_en-us.pdf
http://www.phpbb.com/
