https://vlab.su/
Dell inspirion 14 (Iris BSW MB , 14279-1) Ищу фото или схему обвязки HDD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=69849
Страница 1 из 1
volshebnik [ 19 дек 2017, 08:35 ]
Заголовок сообщения:  Dell inspirion 14 (Iris BSW MB , 14279-1) Ищу фото или схему обвязки HDD
Имеется плата с распаяной EMMC без внешнего HDD. На плате отсутствует разъем HDD1 и микросхема U5601.
У кого есть похожая плата или схема c распаяной обвязкой HDD ?
Хочу подключить внешний HDD.
Черномор [ 19 дек 2017, 10:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell inspirion 14 (Iris BSW MB , 14279-1) Ищу фото или схему обвязки HDD
Самой платы нет.
volshebnik [ 19 дек 2017, 10:21 ]
Большое спасибо! Вот еще бы знать номиналы обвязки!
Черномор [ 19 дек 2017, 11:02 ]
Да по шиту там половина ног на земле, половина на 3.3V, + емкости 0.01u на sata линиях.
В принципе с LVC601 можно вообще не заморачиваться, входы-выходы сата для микросхемы перемкнуть, конденсаторы 0.01 поставить с одной стороны (вход или выход на редрайвер), а с другой перемычки.
volshebnik [ 19 дек 2017, 12:46 ]
В смысле вообще не устанавливать LVC601 ? А для чего она нужна?
Черномор [ 19 дек 2017, 14:39 ]
Нахрена оно в ноутбуке хз. Как бы разработано для варианта когда от "источника" до "приемника" сата сравнительно большие расстояния.
Тута на 103-й стр. русскими буквами функционал описан.
sailorsan [ 02 фев 2019, 21:17 ]
Тема уже давнишняя, но всетаки, может кто прошел уже этот путь. Интересно заработало после простой распайки разьема с обвесом? А то был случай, на Quanta 0P9 допаивал разьем NGFF M2 под ssd-шку, пришлось еще и страп искать и двигать, на плате работает или ssd или eMMC, оба никак.
Есть такой же ноут и тоже мысли посещали допились его под винт.
Добавлено [2019-02-20]:
Появилось время, "повозился" с распайкой разьема под HDD, думал дописать, а тема уже закрыта... Если возможно, допишите такое:
Распаял разьем, U5601 можно не ставить, на плате предусмотрен и такой вариант. Все что нужно - разьем под HDD, рядом кондер по питанию, 4 проходных кондера на линиях sata и 8 нулевок с обратной стороны, все! Работают оба диска. eMMC сдернул для апгрейда хрома, без него тоже пашет. Колодку со шлейфом для винта, разьем и мелочевку брал с донора LA-C571P, все готовое, мудрить не пришлось.
http://www.phpbb.com/
