DELL Latitude (E6410) Не засыпает при закрытии крышки https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=69976 |
elcamino76 [ 22 дек 2017, 00:34 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Latitude (E6410) Не засыпает при закрытии крышки |
Здравствуйте! Есть проблема! При закрывании крышки ноутбука - он не засыпает. Все индикаторы, которые светились - гаснут, а экран остается включенным и ничего не происходит, ноутбук продолжает работать как ни в чем не бывало. Назначил "Сон" на кнопку выключения питания. Нажимаю "сон" - ноутбук засыпает. Потом закрываю крышку - открываю - просыпается и работает. Проверял магнитом датчик - гаснут все индикаторы. Менял плату с датчиком - не помогает. Игрался с разными настройками windows - не помогает. Пробовал и win7-32 и win10-32. Что делать? Благодарю Вас за внимание к моей проблеме! С уважением, Вячеслав. |
megik [ 22 дек 2017, 02:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Latitude (E6410) Не засыпает при закрытии крышки |
а раньше всё работало? начните с обновления биоса возможно что то с мултиконтроллером |
elcamino76 [ 22 дек 2017, 03:23 ] | |
Раньше тоже не работало. Я его таким купил, б/у. Биос сегодня обновил до самого последнего - А17. Не помогло. А что такое мультиконтроллер? Где смотреть, как выглядит? |
